Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - kostriaci bod
<  Servis  ~  kostriaci bod
rastoN2
Zaslal: st prosinec 21, 2016 9:23 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 08. 2013 Příspěvky: 58 Bydliště: Nitra
kde sa na VTS MK1 nachadza kostriaci bod pre prave predne svetlo, pravu smerovku, prave zadne svetlo? dik za rady/obrazky.
Zaslal: st prosinec 21, 2016 1:26 pm Odpovědět s citátem
bude to někde hned vedle, jdi prostě po kabelu od konektoru a někde bude odbočovat zelený kabel ke karoserii, přední a boční blinkr a možná i světlo na dané straně jsou kostřeny pod jeden šroub v rohu nad světlem je vidět po otevření kapoty.
Animal
Zaslal: st prosinec 21, 2016 9:32 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 12. 08. 2016 Příspěvky: 23 Bydliště: Beroun
nevím jestli je to přesně od světla ale snad pomůže
1 je za baterkou dole
2 když otevřes kapotu tak vpravo vnější straně blatníku
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 1:54 pm Odpovědět s citátem
to máš asi namysli hlavní kostřící bod, tam je ukostřená baterka a motor.
Včera jsem na to koukal ten kostřící bod u světel je to šroub asi 10 v rohu nad světlem na blatníku jakoby pod horním lemem blatníku, jde k němu černě potažený kabel. Je to tak na obou stranách.
Tady v těch místech to najdeš, mušíš se podívat z boku od motoru.
