PARVY |
Zaslal: so únor 24, 2018 12:12 pm |
Založen: 24. 02. 2018
Zdravim,
sundaval jsem volant a odpojil airbag ale po zpětné montáži bliká kontrolka airbagu a ani diagnostikou ji nemohu smazat. |
Zaslal: so únor 24, 2018 3:59 pm |
ztrestal jsi nejspíš kroužek pod volantem... případně ho zapomněl připojit... |
PARVY |
Zaslal: so únor 24, 2018 8:26 pm |
Pripojenej je a dokonce i pruchozi |
PARVY |
Zaslal: čt březen 01, 2018 5:15 pm |
Tak byly zrejme nekdy airbagy vystrelene jelikož jsou ty nýty všechny utrhané a na kontaktech není měřitelný žádný odpor (pokud tedy má být) co tedy s tím aby kontrolka zhasla. PPomůže nový airbag nebo se musí ještě nějak resetovat, programovat nebo vyměnit i jednotka airbagu. Do sundání volantu vše fungovalo normálně tedy kontrolka zhasla jako že vše pracuje zprávně. |
Zaslal: pá březen 02, 2018 6:20 am |
odpoj jednotku a budeš mít klid, jednotka je na tunelu vpředu pod palubkou - takova boula na koberci... |
Zaslal: ne březen 04, 2018 5:18 pm |
Fyzicky jsem odpor airbagu neměřil, na to se mám moc rád , ale všeobecně se airbag simuluje odporem 3Ω ( +/- 1 až 2Ω ). Kup si, nebo někde ze staré desky odletuj odpor a připoj ho do konektoru pro airbag. Pak zkus smazat chybu.
Nevím jak u Saxa, někdy je zapotřebí chybu smazat diagnostikou.
Řídící jednotka airbagu nejspíš v tomto případě špatná nebude, to by musela dostat ránu.
TIP: pokud máš více airbagů, zkus je všechny odpojit a zase připojit, to samé udělej s konektory na řídící jednotce airbagu. Jde o to, že kontakty mohou být časem mírně zoxidované a nepřevádí proud. Mám takovou zajímavou zkušenost, že jsem u Smarta též sundal / nasadil volant a pak svítila kontrolka. Kupodivu to s volantem nemělo nic společného, problém byl právě někde v ostatních konektorech. Po rozpojení a znovu spojení OK. |
PARVY |
Zaslal: po březen 05, 2018 5:46 pm |
Tak sem odpoji oba pytle i predepínače a pro jistoru nahradil vše postupně odporem 3Ohm +- nejake drobné(2,8 - 3,5) a nečekaně problem stále přetrvává tak počítam že to bude jěště něco jiného. Je možné když to bylo vystřelené nějak jednotku vochcat aby si myslela že je vše v cajku a tim jak sem to odpojil se to vynulovalo a je to zas ve stavu vystřeleno? |
Zaslal: po březen 05, 2018 8:46 pm |
jednotky se dají reaktivovat, nevím jestli i ta co je v saxu ale jsou na to firmy které to dělají |
PARVY |
Zaslal: po březen 05, 2018 10:47 pm |
Meril sem pytle a predepinace a nikde nabyl odpor takze to nekdo dokaze naladit tak ze to je v cajku i vystrileny. |
Zaslal: út březen 06, 2018 11:15 am |
PARVY |
Zaslal: út březen 06, 2018 11:32 am |
Zaslal: út březen 06, 2018 1:16 pm |
vtom případě buď sežeň nové pytle, předpínače i jednotku a nebo prostě vyndej tu žárovku a jednotku vyhoď. Není to zrovna bezpečné řešení ale nejlevnější. |
Iceman |
Zaslal: po březen 26, 2018 8:30 am |
Založen: 17. 01. 2011
predpinace by som mal mat ak mas zaujem, napis |
ex - C3 1.6 16V,
