Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Výmena oleja
<  Servis  ~  Výmena oleja
Margy
Zaslal: ne září 30, 2018 5:36 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 30. 09. 2018 Příspěvky: 2 Bydliště: Spišské Vlachy
Zdravím páni. Rozhodol som sa vymeniť olej na saxe a pri vyberaní vložky z obalu alebo zátky vložky (filtra) ten filter(vložka) nechcel ísť vôbec vonku držal tam ako pribitý skúšal som točiť ťahať a nič jednoducho nešiel von až pri hrubom vytiahnutí kliešťami to vyšlo aj z nejakým medzikusom,pravdaže bol už poškodený. Usudzujem že to tam malo ostať a ten novy filter sa tam mal nato nasunúť.
kód:
https://imgur.com/a/rxKCvbh
Moja otázka znie kde zeženiem ten diel alebo aspoň ako sa to volá lebo nemám vobec poňatia ako to nazvať
kód:
https://imgur.com/a/3sOTi5k
Doplním že sa jedná o Saxo 1.1I Rv.2003 benzín
Ďakujem za pomoc
Zaslal: ne září 30, 2018 8:53 pm Odpovědět s citátem
To vypadá na přítlačnou pružinu z víčka filtru. Takže koupit celé nové víčko. Nicméně je více typů takže najít podle VIN správný.
Zlatej starej plechovej filtr co tam mám já, na tom neni co zkur.... Very Happy
Naposledy upravil martanc dne ne září 30, 2018 9:15 pm, celkově upraveno 1 krát
Zaslal: ne září 30, 2018 9:14 pm Odpovědět s citátem
Tak sem koukal ještě do service boxu a do saxa se dával ten vyšší obj.číslo 1103J5. Cena v citroenu 1254Kč. Tak to bych se jim na to vyprdnul a koupil třeba zde.
https://www.citroeny.eu/motorove-dily-a-tesneni-196/viko-olejoveho-filtru-pro-benzinove-motory-citroen-11i-14i-16i-16i-16v-1103j5.html
Margy
Zaslal: po říjen 01, 2018 6:10 am Odpovědět s citátem
Ako vravíš zlaty plechový filter.
Ďakujem za radu idem to pozrieť ...
Zaslal: po říjen 01, 2018 10:50 am Odpovědět s citátem
ona ta pružina je tam dost podstatná je to vlastně obtokový ventil. Vtip je v tom že v plechovém filtru je uvnitř a vymění se tedy při každé výmněně filtru kdežto tady je tam po celou životnost víčka. Osobně bych ůplně nevěřil že po 10letech bude otevírat při stejném tlaku jako nová Confused
Zaslal: po říjen 01, 2018 1:44 pm Odpovědět s citátem
tak to překonvertuj na plechovej...
Zaslal: po říjen 01, 2018 2:55 pm Odpovědět s citátem
předělat se to dá, na to stačí ten středovej dutej šroub ale otázka je jestli by ho tam dostal, pokud se nepletu tak tyhle filtry se začaly dávat od chvíle co je katalizátor ve svodech protože plechovka se tam právě nevešla.
