zdravím mám takovéj problém. Saxo 1,6 8v starej model nechce startovat.
Vyměnil jsem paliv čerpadlo, relátko pod rj, bylo nafoukle, pojistky ok, tlačítko vyzkoušený, zap. Civku, kabely, listu, čidlo teploty, map senzor, na klapce, klapku, draty se díval jestli nejsou přerušene.... Hledal jsem zde na fóru ale už fakt nevím.
Stalo se to s ničeho nic nejde slyšet čerpadlo, ani relátko necvaka, točí to jak debil a nic. Baterka taky new, startér je ok.
Předtím to startovalo třeba 5 až 8 vteřin ale chytlo teď vůbec. Svítí žlutá kontrolka K. Dokáže mi někdo poradit co zkusit? Prostě do čerpadla nejde El. Samotné čerpadlo funguje zkoušeno. Poradi někdo? Diagnostiku nemám 🤕
To je odpojeny A kontrolka nesvítí. Dnes jsem oddelaval komplet kabeláž a je narušené halluv konektor. Ale jestli to může za to že nespustí čerpadlo netusim. V so budu měnit.
