Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - draty ovladani k pravemu zrcatku. KUDY?
<  Servis  ~  draty ovladani k pravemu zrcatku. KUDY?
dave_m
Zaslal: st leden 17, 2007 10:01 am Odpovědět s citátem
Hoj,
nevi nekdo, kudy vedou draty na ovladani zrcatka u spolujezdce (pravé)? Nejde mi do neho stava. Bud bude problem ve vedeni a nebo v te "cerne" skrince...
dave_m
Zaslal: st leden 17, 2007 6:06 pm Odpovědět s citátem
a kdyz uz se tu resi, co vsechno v interieru sviti... Sviti vam ovladani oken? Podle schematu je tam nejaka ledka pres odpor a pri otoceni klicku by se mela roznout...
dave_m
Zaslal: st leden 17, 2007 6:34 pm Odpovědět s citátem
no, tak sem zacal dobre. Rosypal sem si ten ovladac. Ale v poho. Ledka tam vubec neni, takze si ju doplnim, kdyz uz to mam rozdelany. Nemate nekdo jiny schema, nez je v te knizce Jak na to... ? Kdyztak si ho odvodim z plosnaku, ale to bude trosku dyl trvat ...
SAXISTA
Zaslal: čt leden 18, 2007 9:41 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 08. 01. 2007 Příspěvky: 37 Bydliště: Ostrava
Tak na tu montáž ledky jsem moc zvědavý!!!Jestli se ti to podaří napiš prosím postup uskutečnění Wink ,nebo nějaké foto.To bych do toho šel taky.
dave_m
Zaslal: čt leden 18, 2007 9:48 am Odpovědět s citátem
no, urcite na tom nic neni. Napajis rezitor a LED. Mam doma jenom zlutou Smile Spis bych potrebovat to schema Sad
dyk77
Zaslal: čt leden 18, 2007 11:49 am Odpovědět s citátem
Nespletl jsi si původně ledku s usměrňovací diodou ?
Spotřeba CITROEN SAXO
dave_m
Zaslal: čt leden 18, 2007 11:54 am Odpovědět s citátem
no, neco o teto oblasti vim, takze to urcite ne. Proc by davali usmernovaci diodu mezi (+) a (-)? A usmerka nema ty tve sipecky ve znaku Smile. Ale je to tak. Asi to nikomu nesviti, tak budu prvni Smile. Je tam aji takova pruhledna krytka a dirka na tu LEDku. Sice bude ten odpor trosku vetsi, kdyz tam bude jenom jedna LED... Hodim dneska fotky
Laďa
Zaslal: čt leden 18, 2007 2:54 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 02. 2005 Příspěvky: 602 Bydliště: Přerov
dave_m napsal:
Šikula, ja neumím ani zašroubovat žárovku Mr. Green Mr. Green Mr. Green
dave_m
Zaslal: čt leden 18, 2007 2:58 pm Odpovědět s citátem
Lado, nesmis se tak podcenovat. Jestli umis zasroubovat sroubek, tak to zvladnes taky. Smile ... ale asi mas na prezouvani slicku mechaniky, tak asi ani ten sroub ne, ze? Laughing
dave_m
Zaslal: so leden 20, 2007 2:12 pm Odpovědět s citátem
takze zrcatko uz funguje Smile. Pri rozkuchani sem zjistil, ze je to uplne jinak zapojeny, nez co uvadi literatura a je tam aji jine pocet kabelu. Tak sem jemnym brusnym papirem ocistil stycny plochy "tlacitek" a nainstalovat vysoce svitivou LEDku s rezistory (cca 1,3K Ohmu). Jdu to zkusit, jak to sviti a hle, zacalo fungovat pravy zrcatko Smile. Takze vse je v pohode. Jeste se podivam na zapojeni ovladani oken, jestli tam maji byt taky nejaky svitidla a kdyztak tam dam zase ty LEDky Smile. Nize par obrazku.
Ovladaci cudliky:
Plosnak:
Zapojeni LED:
LED OFF:
LED ON:
