Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Tažné zařízení
<  Servis  ~  Tažné zařízení
wenca30
Zaslal: čt leden 18, 2007 7:01 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 11. 2006 Příspěvky: 131 Bydliště: Fýdek-Místek
pánove potřeboval bych od vás radu.
mám v plánu na jaře si namontovat tažné zař. ,rád bych to zkusil svépomoci.
mechanické uchycení-to bych měl zvládnout,ale nevím kde a jak se napojit na elektriku Embarassed
dík
SAXISTA
Zaslal: čt leden 18, 2007 7:48 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 08. 01. 2007 Příspěvky: 37 Bydliště: Ostrava
No nechci říkat že to na Saxuu je možno takhle,ale kdysi jsem to dělal párkrát na stodvacítky...,Označení kolíků by mělo být na tažném při koupi značeno v návodu, nebo je to i standartizováno, určitě bude nějaký nákres na netu, nebo to pak opíchat zkoušečkou.Jinak jsme to na tvrdo připojovali buďto na jedno ze světel pomocí nacvakavacích el.přípojek, případně u škodovek byl v zadu přístupný svazek pro zadní osvětlení normálně v motoru.U Saxa nevím jestli je třeba dávat bacha na něco více s ohledem na el.zatížení,pojistky apod.
