Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - vadné ovládání intenzity ventilátoru větrání
<  Servis  ~  vadné ovládání intenzity ventilátoru větrání
SAXISTA
Zaslal: ne leden 14, 2007 5:02 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 08. 01. 2007 Příspěvky: 37 Bydliště: Ostrava
ovládací "kolečko" pro ventilátor vzduchu v kabině ma čtyři polohy-předpokládám s vyšší číslem větší intenzitu,nula = stop.
Mi při nule normálně fouká,na dvojce ne,trojka maximální fučák....,mám to celé nějaké rozhozene!!!Nevíte prosím kde je chyba?Rozebral jsem to a jsou tam jen dvě podložky které se nedají špatně nasadit,protože se nasazují na asimetrickou hřídelku.Jestli není špatně ale jejich pořadí.Blíže ke konektoru mám tu mosaznou s kontakty.
Prosím poraďte,nemá někdo s touhle závadou-chybou zkušenost?
SAXISTA
Zaslal: po leden 15, 2007 10:33 am Odpovědět s citátem
jsem ... Embarassed ,stačilo prohodit ty podložky Idea
dyk77
Zaslal: st leden 17, 2007 11:07 pm Odpovědět s citátem
jejej , škoda, že nebylo foto
Spotřeba CITROEN SAXO
FajnThomas
Zaslal: st leden 17, 2007 11:26 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 13. 03. 2005 Příspěvky: 179 Bydliště: Praha
aspoň jeden, co to uznal
Fajnthomas
Crack
Zaslal: čt leden 18, 2007 6:44 pm Odpovědět s citátem
Mě to na 0 taky furt fouká a sousedoj taky Crying or Very sad
SAXISTA
Zaslal: čt leden 18, 2007 7:39 pm Odpovědět s citátem
Fotky nejsou opravdu třeba!!!!Je to klasika:upevnění dvou proti kusů(samec+samice)Rozlousknou se pomocí šroubováku.Knoflík ovládaní má zjednodušeně trojhranou hřídelku,jejiž strany mají rozdílné rozměry aby nebylo možno nasadit tu podložku chybně.-protože jsou na jedne "prolisy" o různých hloubkách,které přitlačí v každé poloze jinak velkou kontaktní plochu(nasazuje se jako druhá)-podle toho roste intenzita-rychlost ventilátoru.
Ovládání funguje i v případě že se podložky prohodí v uložení, ono to pak spíná, ale ne správně. Není tam nic co by se rozsypalo,nebo zničilo. Jedna plechová podložka(kontaktní) ta příjde vložit na hřídelku jako druhá. A druhá co je pouze přítlačná(něco jako pérovka)-ta slouží jen jako přítlakový odpor,to jak nám ten knoflík v přechodu těch poloh tak hezký cvaká Very Happy
