< Tuning ~ vzduchovy filter K&N (vlozka) |
butthead |
Zaslal: ne únor 04, 2007 1:33 am |
Založen: 13. 10. 2006
Hassan_B |
Zaslal: ne únor 04, 2007 4:11 am |
Založen: 27. 09. 2006
rekl bych spis ze az do te krabice nad tim zakrouzkovanym kolenem,bliz k motoru. Praska si do 307 nedavno vlozku KN koupil a jako ze nic no :-Dja bych to spis vyhazel a investoval a koupil komplet sani od Racelandu trebas. Jinak na tvem motoru to spis bude mit vliv na zvuk. Taky je to lepsi(ta vlozka) v tom ze to jednou koupis a pak to jen peres(viz novy tuning magazin). KN uvadi vydrz 1milion km. |
Brody |
Zaslal: ne únor 04, 2007 10:48 am |
Založen: 18. 09. 2006
Tak tak.Raci bych koupil celej komplet!Do ty krabice se mi to zda nejaky moc velky! |
Lukes.2002 |
Zaslal: ne únor 04, 2007 11:25 am |
Brody napsal: Tak tak.Raci bych koupil celej komplet!Do ty krabice se mi to zda nejaky moc velky!
Do te krabice to není velký....je to přesně ten rozměr a ten filtr je tam na "stojáka"...ale taky bych koupil raději aspon třebas sportovní filtr a ten z té krabice bych vyhodil... |
Lukes.2002 |
Zaslal: ne únor 04, 2007 11:27 am |
To co máš zakroužkovaný na té fotce je jen "husí krk" a je to jen přivod vzduchu...ten filtr je asi dvakrát větší než to co tam máš zakroužkovaný a patří do té krabice o kousek dál....můžu ti ten rozdíl a místo "kam co patří" příští týden vyfotit a dát ti to sem... |
Brody |
Zaslal: ne únor 04, 2007 12:38 pm |
Lukes.2002 napsal: Brody napsal: Tak tak.Raci bych koupil celej komplet!Do ty krabice se mi to zda nejaky moc velky!
jj,ja tu krabici vyhodil a dal tam sportovni filtr.Ale mam v planu koupit ten vtskovej! |
Lukes.2002 |
Zaslal: ne únor 04, 2007 12:50 pm |
Brody napsal: Lukes.2002 napsal: Brody napsal: Tak tak.Raci bych koupil celej komplet!Do ty krabice se mi to zda nejaky moc velky!
No já vyhodil ten filtr a dal sportovní filtr práve na místo toho "husího krku" a tu krabičku jsem zatím nechal ale do budoucna ji dám pryč...zatím jsem aspon vymlátil všechny přepážky uvnitř té krabice aby byla do hladka... |
butthead |
Zaslal: ne únor 04, 2007 4:47 pm |
To Lukes.2002 to by ma potesilo keby si to mohol vyfotit. Mal by som v tom urcite jasnejsie.... A ked uz aj sportovy filter, tak poradte prosim aky a od koho? Nemusi to byt hned nejake sialenstvo ale by to bolo aspon trosku citit a aby to bolo ked sa da jednoduche som zaciatocnik . Co to urobi s mojimi 75 konikmi Dakujem Hej a este ked tak aspon info. cenu. Aj tak to nebudem kupovat ani v Cechach, ani na Slovensku ale aby som mal predstavu. Dakujem cuuus |
Brody |
Zaslal: ne únor 04, 2007 5:10 pm |
No nejak zasedne se to nezmeni.Budes mit lepsi zvuk a trochu se to pozna na zrychleni.Zalezi hodne jakej si poridis! |
radarVTS |
Zaslal: út únor 13, 2007 7:34 am |
Založen: 31. 08. 2006
Já jsem nedávno měnil origo vložku za Green a o dost to zlepšilo zvuk, ale na výkonu to poznat ani nejde. |
Miki |
Zaslal: út únor 13, 2007 7:40 am |
radarVTS napsal: Já jsem nedávno měnil origo vložku za Green a o dost to zlepšilo zvuk, ale na výkonu to poznat ani nejde.
len samotny filter na vykone neurobi prakicky nic , ale auto ide trosku lepsie do otacok a citit to najma vo vysokych otackach |
Miki |
Zaslal: út únor 13, 2007 7:43 am |
butthead napsal: To Lukes.2002 to by ma potesilo keby si to mohol vyfotit. Mal by som v tom urcite jasnejsie.... A ked uz aj sportovy filter, tak poradte prosim aky a od koho? Nemusi to byt hned nejake sialenstvo ale by to bolo aspon trosku citit a aby to bolo ked sa da jednoduche som zaciatocnik . Co to urobi s mojimi 75 konikmi Dakujem Hej a este ked tak aspon info. cenu. Aj tak to nebudem kupovat ani v Cechach, ani na Slovensku ale aby som mal predstavu. Dakujem cuuus
uplne naspody mas sanie od simoty, ma to vacsina ludi so saxami a 106tkami
http://www.tuning-rs.com/filtry.php , po montazi to vyzera takto http://www.autoholic.de/images/resized/thumb17JOhzm9.jpg
vymenu by si zvladol aj sam ale ak si uplny zaciatocnik tak si zavolaj na pomoc trosku sikovnejsieho kamosa a zvladnete to vymenit za 20min. V tom sani sa doporucuje vymenit ten fitler ktory je k tomu dodavany , nakolko nie je velmi kvalitny |
Zaslal: út únor 13, 2007 8:29 am |
pry to sani prida az 12 koniku a 9 Nm-1
viz: ebay |
Miki |
Zaslal: út únor 13, 2007 9:04 am |
DarkMIKE |
Zaslal: út únor 13, 2007 9:09 am |
Založen: 13. 06. 2006
Tym 12konom by som moc neveril,ale budis...Chcem sa spytat, na kazdej fotke co sa pozeram,ako ste to montovali nieje vidiet detail ako to je uchytene,predpokladam ze na prednom rame...A ked to mate na tom rame ako tam dostanete napor vzduchu...vyrezat priecku mi pride ako uplna kravina,pretoze tym oslabim ram. Romzmyslal som o vyreze v kapote no nevim nevim. Ako to mate presne spravene pls? A mate tam dostatocny napor vzduchu? Este som kukal od dave_m, on tu dal sanie od Racelandu. Je tam nejaky rozdiel Raceland,Simota?
Dikes MIKE |
