butthead |
Zaslal: čt únor 08, 2007 5:41 pm |
Založen: 13. 10. 2006
Prosim Vas Ake by malo byt ET na 6/R14 diskoch, aby to sedelo na 1.4i 98 (nie VTS) bez podloziek? A ked ma byt ET, co ja viem, napr. presne 15 tak to potom este zavisi ci to je disk Enzo, Dezent, MAK, atd. alebo to je proste stale iba ET15 a bude to OK pri hociakom disku? Dakujem |
Miki |
Zaslal: čt únor 08, 2007 5:50 pm |
butthead napsal: Prosim Vas Ake by malo byt ET na 6/R14 diskoch, aby to sedelo na 1.4i 98 (nie VTS) bez podloziek? A ked ma byt ET, co ja viem, napr. presne 15 tak to potom este zavisi ci to je disk Enzo, Dezent, MAK, atd. alebo to je proste stale iba ET15 a bude to OK pri hociakom disku? Dakujem
ET je rozmer pre vsetkych vyrobcov rovnaky |
Zaslal: čt únor 08, 2007 8:19 pm |
Pneu 14/165/65 , Alu disk 14" v průměru. Šířka 6,25" a ET20
mám to na 1.1i |
butthead |
Zaslal: čt únor 08, 2007 9:34 pm |
dakujem za info.... velmi si mi pomohol a uz som sa definitivne rozhodol. Trosku som si to prepocital na milimetriky takze mozem mat disk 6"xR14 ET16 a obut na to 175x60x14 gumu ....Prosim Ta co si myslis o znacke Falken ? Nemas nahodou skusenosti alebo link na nejaky test? dakujem |
Lukes.2002 |
Zaslal: čt únor 08, 2007 11:31 pm |
butthead napsal: dakujem za info.... velmi si mi pomohol a uz som sa definitivne rozhodol. Trosku som si to prepocital na milimetriky takze mozem mat disk 6"xR14 ET16 a obut na to 175x60x14 gumu ....Prosim Ta co si myslis o znacke Falken ? Nemas nahodou skusenosti alebo link na nejaky test? dakujem
Tak jsem (rychlo)hledal a falken jsem v žádných testech nenašel ale myslím že to nebudou zlé gumy...mám pocit že dělají za některým mořem i závodní gumy...nebude to žádnej šmejd...ale je to jen má doměnka... |
Zaslal: so únor 10, 2007 9:36 am |
Jestli mohu teda ještě jednou ani ne tak poradit, jako spíš říci svůj názor ..
Podle mě je hezčí, dát na 6" kola 165 gumu, která tam je roztažená akorát a pokud máš leštěný límec jako já, tak to dá tomu límci vyniknout. 175pneu na tom budou vypadat jak balón a ráfek v nich bude utopenej.
S tím ET opatrně, už takhle mám přední kola schovaná v blatníku jen decentně a na origo zástěrky vycházejí tak tak. Pokud bych je vytáhl ještě kousek ven, tak už by kolo se zástěkama nelícovalo, ale jestli zástěrky nemáš ani s nimi nepočítáš, tak tam to ET16 klidně vraž |
butthead |
Zaslal: so únor 10, 2007 4:04 pm |
Dakujem za nazor.... suhlasim a respektujem ho a preto sa chcem este opytat ci by sa nahodou nenasla nejaka fotka celeho kolesa? alebo celeho saxa ale z boku? ps, zasterky nemam Caw |
Zaslal: so únor 10, 2007 8:30 pm |
butthead |
Zaslal: ne únor 11, 2007 12:43 am |
Zaslal: po únor 12, 2007 12:36 am |
Můj názor je ten, že Saxa se sériově dávala na 14"kolech a pneu 165/65, takže tímhle rozhodně nic nezkazíš. Jestli máš v techničáku 13" a nemáš povolenou žádnou vyjímku, tak budeš muset na technickou kontrolu s jinými koly, ale na silnici Ti policie nic neudělá, nevím jak na Slovensku, ale tady na 100% ne.
Jinak myslím, že jsi si vybral hezký alu kola.
S Falken zkušenosti nemám, ale vypadaj pěkně a pokud ty ráfky i pneu jsou za pěknou cenu, tak bych do nich také šel.
Jestli se Ti tohle líbí, tak to kup, věřím že budeš spokojenější než kdybys kupoval něco jetýho, je to dobrá volba |
butthead |
Zaslal: po únor 12, 2007 5:20 pm |
dakujem za Tvoj nazor... |
