< Ostatní ~ to Miki: ECU Peugeot Motosport S16 groupe A |
critik |
Zaslal: čt únor 22, 2007 11:36 pm |
Založen: 22. 08. 2006
nasel jsem v galerii tohle foto ŘJ
http://www.saxoclub.net/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=1605
jen se te chci zeptat jestli uz ji tam mas(fotka je vlozena pomerne davno tak asi jo) a jaka je to zmena,jak se to chova a td. |
_________________ SAXO VTS 1.6 16V kola BSA 291 15" - pneu 195/45 - předek na pružinách Weitec -40 mm
audio Hertz,vejfuck Ulter S. |
Miki |
Zaslal: čt únor 22, 2007 11:49 pm |
DarkMIKE |
Zaslal: čt únor 22, 2007 11:52 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Mikac a narast vykonu cca aspom odhadom? Mimotoho,mas dajaku upravu okrem tohoto, myslim, co sa motora tyka?? (nejaka vacka,vstreky,atd) (nie vyfuk a sanie) .. ? |
critik |
jj,to jsem si rikal taky ze to asi bude regulovat vstriky,to zvysi vykon ale taky pomerne dost spotrebu
hod naky cisla,jsem zvedavej,mas zmerenej vykon
a ta spotreba?
no a cena ty ECU? |
Miki |
Zaslal: pá únor 23, 2007 12:00 am |
DarkMIKE napsal: Mikac a narast vykonu cca aspom odhadom? Mimotoho,mas dajaku upravu okrem tohoto, myslim, co sa motora tyka?? (nejaka vacka,vstreky,atd) (nie vyfuk a sanie) .. ?
motor je zatial seriovy ale je upravene vlastne vsetko okolo . momontalne su objednane vacky .
critik napsal: jj,to jsem si rikal taky ze to asi bude regulovat vstriky,to zvysi vykon ale taky pomerne dost spotrebu
a ta spotreba?
no a cena ty ECU?
ta ECU je robena pre Ackovu triedu , to znamena ze sa pocita viac menej so seriovym autom . spotreba narast 100% a vykon neviem . pojdem merat az ked budu vacky a zvody |
critik |
Zaslal: pá únor 23, 2007 12:04 am |
tak jako ta spotreba husta,ale na vykonu to asi bude taky hodne znat
mas zmereny 0-100 km/h
nebo 400 m
a maximalku? co prevodovka ta je origo,to asi ne co? |
Miki |
Zaslal: pá únor 23, 2007 12:10 am |
critik napsal: tak jako ta spotreba husta,ale na vykonu to asi bude taky hodne znat
nebo 400 m
nemam zmerene nic , pre mna su to nepodstatne cisla . vsetky upravy su zapisane v garazi - co by mal mat kazdy poriadny saxoclubak |
mishenko |
Zaslal: pá únor 23, 2007 7:17 am |
Založen: 28. 06. 2005
mikac nechodi sprinty, on rad zakruty, takze tie otazky su scestne ... |
Ritchma |
Zaslal: pá únor 23, 2007 11:34 am |
Já tam měl chvilku tu Mártyho ten má taky peugeot motorsport a nepřišlo mi to nějak lepší výrazně a pak když se tam vrátila ta moje origo tak to najednou bylo znát že tam něco chybí |
Zaslal: pá únor 23, 2007 12:30 pm |
Ritchma napsal: Já tam měl chvilku tu Mártyho ten má taky peugeot motorsport a nepřišlo mi to nějak lepší výrazně a pak když se tam vrátila ta moje origo tak to najednou bylo znát že tam něco chybí to verim skoda ze mam jen 1.1 |
Miki |
Adler |
Zaslal: pá únor 23, 2007 12:42 pm |
na kolik to vyjde taka jednotka?? ....a lada ma dceru jo ? |
Laďa |
Zaslal: pá únor 23, 2007 1:48 pm |
Adler napsal: na kolik to vyjde taka jednotka?? ....a lada ma dceru jo ?
Jo, a je starší jak ty |
Laďa |
Zaslal: pá únor 23, 2007 1:50 pm |
Miki napsal: Ritchma napsal: Já tam měl chvilku tu Mártyho ten má taky peugeot motorsport a nepřišlo mi to nějak lepší výrazně a pak když se tam vrátila ta moje origo tak to najednou bylo znát že tam něco chybí
opytaj sa Ladu , ten ked vyskusal vo svojom aute , tak s nim pol dna nebolo reci . neskor sme zistili ze toho pol dna premyslal , ci ma predat oblicku , alebo dceru predat do zahranicia , pripadne si dat vrtat do kolena a hned na druhy den ju objednal
Myslím, že asi prodám tebe na součástky |
Miki |
Zaslal: pá únor 23, 2007 2:42 pm |
Laďa napsal: Miki napsal: Ritchma napsal: Já tam měl chvilku tu Mártyho ten má taky peugeot motorsport a nepřišlo mi to nějak lepší výrazně a pak když se tam vrátila ta moje origo tak to najednou bylo znát že tam něco chybí
mna ? ved ja som postarsi clovek , na mne je toho pouzitelneho velmi malo |
