Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - něco mi tam teče - pomoc
<  Servis  ~  něco mi tam teče - pomoc
wenca30
Zaslal: ne únor 25, 2007 5:53 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 11. 2006 Příspěvky: 131 Bydliště: Fýdek-Místek
pánové mám problém dneska jsem se jen tak ze zvědavosti podíval pod kapotu a hrůzou jsem zjistil že pod válcem mám nějaký flek!!! Shocked
obávam se že je to brzdovka,ale odkud tam teče to nevím,a co mám udělat proto aby netekla už vůbec nevím!!! Embarassed
auto jinak brzdí dobře a kapalina je na max.
http://www.saxoclub.net/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=1901
http://www.saxoclub.net/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=1900
Naposledy upravil wenca30 dne ne únor 25, 2007 5:56 pm, celkově upraveno 1 krát
dave_m
Zaslal: ne únor 25, 2007 5:55 pm Odpovědět s citátem
mensi uz tam nemeli?
wenca30
Zaslal: ne únor 25, 2007 5:57 pm Odpovědět s citátem
dave_m napsal:
odkazy do galerie jsou zpravené Embarassed
Miki
Zaslal: ne únor 25, 2007 5:59 pm Odpovědět s citátem
skusal si to poumyvat ? brzdovka je dost agresivna avyzere lak . poutieraj a skontroluj za par dni . nemal si len povolene viecko ?
wenca30
Zaslal: ne únor 25, 2007 6:05 pm Odpovědět s citátem
Miki napsal:
jo jdu to umýt,víčko drží jak prase,tak fakt nevím Sad
Zaslal: ne únor 25, 2007 6:29 pm Odpovědět s citátem
no vypada to na brzdovku ale jestli ti neubejva tak je to zahada
dyk77
Zaslal: ne únor 25, 2007 7:34 pm Odpovědět s citátem
No zahulákanej motor máš excelentně. Jak říká Miki, zkus to umýt a uvidíš.
Co jsi myslel tím dolito na max? Doufám že ne až k uzávěru! To víčko nemá být utažené na krev, pak se může deformovat včetně té gumové odvzdušňovací manžeyt pod ním a taky to začne téct. Dotahovat s citem !
U dřívějšího auta jsem měl problém, že mi to teklo pod nádobkou v místě kde je nádobka naražená na brzdový válec. Není radno s tou nádobkou moc lomcovat ( např. při utahovní a povolování víčka nádobky ), protože pak jdou ty gumičky co tvoří přechod mezi nádobkou a brzd. válcem do háje, obzvlášť když už mají něco za sebou.
Mrkni pod tu nádobku, jestli to tam neprolíná, ono toto prolínání nemá přímo vliv na funkci brzd.
Spotřeba CITROEN SAXO
wenca30
Zaslal: ne únor 25, 2007 8:07 pm Odpovědět s citátem
dyk77 napsal:
no musím ho trochu umýt,jo zas tam byly ta mrcha kuna..
dneska jsem ten flek vypucoval benzínem...zítra uvidím jak moc to teče...nevím jak dlouho ten flek tam je,kapotu jsem měl otevřenou někdy v prosinci-švagr startoval felicií na moji baterku
dolito na max=dolito po čárku max
wenca30
Zaslal: ne únor 25, 2007 8:14 pm Odpovědět s citátem
dyku,zepředu je ten válec čistý....ten maras je za válcem,myslím že nádobku můžem vyloučit.......doufám ,že to není práce te zapráskané kuny!!!
dyk77
Zaslal: ne únor 25, 2007 8:32 pm Odpovědět s citátem
OK říkal jsem si, jestli neprolíná ta zadní gumička pod nádobkou a při náporu větru to nelítá až na tu přepážku, ale asi teda ne.
Pak mě napadlo jestli není načatá ta podtlaková hadička k brzdovému posilovači a nejdou z ní mastné výpary , ale to by se zase projevilo špatným brzděním, takže jsem sám zvědav na co přijdeš.
wenca30
Zaslal: ne únor 25, 2007 8:37 pm Odpovědět s citátem
zítra na to kouknu a dám vědět
wenca30
Zaslal: st únor 28, 2007 4:43 pm Odpovědět s citátem
wenca30 napsal:
tak jsem se na to díval:brzdovka ok,mezi nádobkou a válcem mi to neteče,válec je taky ok - zadní strana taky,teče to na tak blbým místě,že se tam nedostanu....je to za tou tyčí řízení...v místě kde se napojuje na osu volantu Confused ,tak ja opravdu nevím co stím,
skvrna je utřená,budu muset počkat co ukáže čas-jak intenzivně to poteče
auto zatím brzdí - brzdovka je na maximu
napadlo mně jestli v té řídicí tyči(nebo jak se to vlastně jmenuje) není nějaký olej popř.hydraulická kapalina. Question
Adler
Zaslal: st únor 28, 2007 4:45 pm Odpovědět s citátem
mas servo ? muze to byt servo olej ... bez serva je tam jen vazelina
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
wenca30
Zaslal: st únor 28, 2007 4:47 pm Odpovědět s citátem
Adler napsal:
jo to jsem zapomněl dodat.....auto mám bez serva
dyk77
Zaslal: st únor 28, 2007 8:48 pm Odpovědět s citátem
Možná to vrzalo a někdo před tebou to prolil olejem a teď to vytéká, jinak nemám tušení co by to mohlo být Rolling Eyes
