< Ostatní ~ Ako umyt motor...? |
butthead |
Zaslal: út březen 20, 2007 2:29 am |
Založen: 13. 10. 2006
Cauko, chcem sa opytat ako a cim mam zacat cistit motor...? Nedostal som sa k tomu zatial ale po prezreti zopar Vasich fotiek som sa pre to rozhodol ... No takze ako sa to robi? Urcite sa to neda jednoducho vystriekat vapkou ale chcem sa opytat, na co si treba davat pozor, aby som to neposkodil. Mam uz rozperu tak ju nechcem davat na centimetrovu vrstvu nejakeho svinstva . Dakujem cau |
Zaslal: út březen 20, 2007 8:03 am |
Základ je nechat to umýt vývěvou, ne vapkou. Rrozdíl je v tom, že vapka i když stříká třeba teplou vodu, tak to není jako vývěva, která chrlí horkou páru a té vody tam moc není. Navíc to ta pára lépe umyje, protože je teplejší než voda, co si budem povídat . Pokud je blok motoru zoxidovaný, tak ho třeba na sucho zkus odrbat tvrdým kartáčem, takovej co se používá na podlahu. Drátěný kartáč bys asi eventuelně mohl použít také, ale jen s citem. Očisti jen to kam se normálně dostaneš.
Už jsem to nechával dělat. Nic jsem nezakrýval. Motor jsem nechal před mytím vychladnout, aby nebyl vařicí.
Po umytí by Ti měli vyfoukat důležité části elektroinstalace stlačeným vzduchemjsem. Pak jsem jel do garáže ( cca 5km ) a vlhkou houbou jsem to doladil a vysušil. Nějakou pastou na chrom ( Silichrom ) jsem vyčistil krycí hliníkový plech na výfukových svodech.
Pak vem čistý silikonový olej ve spreji nebo rozprašovači a decentně s ním postříkej celý motorový prostor i s motorem , tak aby se vše lesklo mastnotou. Nacákej to na všechno ( plasty, kovy, lakované části, kabely ) prostě ať nic nezůstané suché, ale dej jen tolik aby Ti olej nestékal. Pak vezmi hadr co nepouští chlupy, nejlépe bavlna, a vše vytři jedním hadrem do sucha. Vyndej si i baterku, kterou tím silikonem namasti taky.
Musí to pak vypadat asi takhle
Miki |
Zaslal: út březen 20, 2007 8:36 am |
Zaslal: út březen 20, 2007 8:41 am |
dyku, nechybi ti tam takovy plastovy kryt na prave strane za nadobkou na nalivani vody do ostrikovacu? Trci ti tam kabliky. Ja tam mam kryt. |
Lukes.2002 |
Zaslal: út březen 20, 2007 9:07 am |
dave_m napsal: dyku, nechybi ti tam takovy plastovy kryt na prave strane za nadobkou na nalivani vody do ostrikovacu? Trci ti tam kabliky. Ja tam mam kryt.
Myslíě tu řídící jednotku co tam má????? |
Zaslal: út březen 20, 2007 9:19 am |
Zaslal: út březen 20, 2007 9:21 am |
Já už myl tři různé motory bez krytí a nic se nestalo. Koukal jsem že každý tam tak přijel bez zakrytí a všichni odjeli v pohodě. U starších aut s rozdělovačem je určitě potřeba zakrýt rozdělovač, nebo jej po mytí vytřít hadrem, ale jinak NO PROBLEM.
Neříkám ale, že se zakrytím něco zkazí.
Možná je fór v tom vyfoukání vzduchem. Vyžene to vodu z konektorů. |
Lukes.2002 |
Zaslal: út březen 20, 2007 9:54 am |
dyk77 napsal: Já už myl tři různé motory bez krytí a nic se nestalo. Koukal jsem že každý tam tak přijel bez zakrytí a všichni odjeli v pohodě. U starších aut s rozdělovačem je určitě potřeba zakrýt rozdělovač, nebo jej po mytí vytřít hadrem, ale jinak NO PROBLEM.
Mám zkušenost s renaultem megane II z roku 2005 v 1,5dCi a vplné palbě...umytí vapkou a elektrika si dělala co chtěla....vzhledem k startování na tlačítko se děli zajimavé věci....když jsme to dotáhli na dvůr tak se auto samo několikrát nastartovalo a pak se několikrát zase samo zdechlo...po vyschnutí na sluníčku vše ok...problém byl v netěsnosti skříňky s pojistkami v motorovém prostoru...nová pojistková skříňka u renaultu = 10 000 czk |
Zaslal: út březen 20, 2007 11:16 am |
dyk77 napsal: Chybí - nechybí, nebyl tam od začátku
ja myslim, ze by tam byt mela. Vypada to dost blbe |
Lukes.2002 |
Zaslal: út březen 20, 2007 12:32 pm |
dave_m napsal: dyk77 napsal: Chybí - nechybí, nebyl tam od začátku
kryt na řídící jednotku mi příjde nesmysl....vždyt je ve svým (snad hlinikový)pouzdře tak proč přes to dávat další plast?? |
Zaslal: út březen 20, 2007 1:38 pm |
Lukes.2002 napsal: dave_m napsal: dyk77 napsal: Chybí - nechybí, nebyl tam od začátku
kryt na řídící jednotku mi příjde nesmysl....vždyt je ve svým (snad hlinikový)pouzdře tak proč přes to dávat další plast?? protoze ten krit kreje i konektory do kterejh by se mohla dostat vlhkost a zoxidovaly by a byl by tam pak spatnej kontakt ja osobne tam ten krit mam |
Miki |
Zaslal: út březen 20, 2007 1:41 pm |
martanc napsal: Lukes.2002 napsal: dave_m napsal: dyk77 napsal: Chybí - nechybí, nebyl tam od začátku
este som nevydel aby do auta tieklo z vrchu . ked si ten kryt das dole , ze zo spodu , kadial sa jedine moze dostat voda k ECu je to otvorene . tiez ten kryt nenosim , je to kravina ktora nic neriesi |
Lukes.2002 |
Zaslal: út březen 20, 2007 1:42 pm |
Miki napsal: martanc napsal: Lukes.2002 napsal: dave_m napsal: dyk77 napsal: Chybí - nechybí, nebyl tam od začátku
taky nemám.... |
Zaslal: út březen 20, 2007 1:43 pm |
to by ses divil kam se vsude dostane voda kdiz bude vetsi slevak protoze z boku kolem kapoty neni tesneni |
Crack |
Zaslal: út březen 20, 2007 2:58 pm |
Založen: 13. 01. 2006
