69david |
Zaslal: út duben 24, 2007 10:30 am |
Založen: 18. 01. 2007
shanim ledky na podsviceni pristrojovky bile nebo cervene barvy,nevite kde se to da sehnat?mam rozebranou pristrojovku a jsou tam takove malinke bile kosticky,je to saxo 1,4vts r.v.12/99.diky za info |
69david |
Zaslal: út duben 24, 2007 6:24 pm |
nasel jsem nejake LED diody na www.gme.cz,ale je jich hrozne moc druhu,nevite nekdo jaky je potreba typ LED diody do saxa 1,4vts r.v.12/99.diky |
Zaslal: st duben 25, 2007 3:40 pm |
69david napsal: nasel jsem nejake LED diody na www.gme.cz,ale je jich hrozne moc druhu,nevite nekdo jaky je potreba typ LED diody do saxa 1,4vts r.v.12/99.diky no tam budou ledky SMD pripajene primo na DPS |
DiNOkitovec |
Zaslal: st duben 25, 2007 6:06 pm |
Založen: 04. 02. 2007
martanc napsal: 69david napsal: nasel jsem nejake LED diody na www.gme.cz,ale je jich hrozne moc druhu,nevite nekdo jaky je potreba typ LED diody do saxa 1,4vts r.v.12/99.diky no tam budou ledky SMD pripajene primo na DPS
no on asi myslelvelikost tech SMD..to tezko rict,az kdyz to rozmontujes. typ co meri do delky 2mm je znacen jako velikost 0805, mensi je 0603 a ty co jsou 3,2mm jsou 1206. treba ti to pomuze jo a jeste, ty rozmery co rikam jsou cely smd ledky i s tema ploskama na pajeni, aktivni cast je mensi... |
_________________ Saxokiller
Zaslal: st duben 25, 2007 7:15 pm |
DiNOkitovec napsal: martanc napsal: 69david napsal: nasel jsem nejake LED diody na www.gme.cz,ale je jich hrozne moc druhu,nevite nekdo jaky je potreba typ LED diody do saxa 1,4vts r.v.12/99.diky no tam budou ledky SMD pripajene primo na DPS
no on asi myslelvelikost tech SMD..to tezko rict,az kdyz to rozmontujes. typ co meri do delky 2mm je znacen jako velikost 0805, mensi je 0603 a ty co jsou 3,2mm jsou 1206. treba ti to pomuze jo a jeste, ty rozmery co rikam jsou cely smd ledky i s tema ploskama na pajeni, aktivni cast je mensi... jj presne tak ja myslel ze chce typ tak diky ze si mne doplnil jinak to pajeni bude docela zajimavy jestli nemas stanici tak obycejnou pajkou to bude docela prplacka |
DiNOkitovec |
Zaslal: st duben 25, 2007 9:19 pm |
DiNOkitovec |
Zaslal: čt duben 26, 2007 1:25 pm |
jestli chceš, můžu ti sehnat ty PLCC-2 sa to v: červený,zelený,žlutý se svítivostí cca 1,5mcd, nebo bílý cca 150mcd. v GME jsem to neviděl,myslim že sehnat od kusu tenhle typ je docela složitý. Modrý jsem bohužel nikde neviděl.. |
Zaslal: čt duben 26, 2007 3:09 pm |
DiNOkitovec napsal: jestli chceš, můžu ti sehnat ty PLCC-2 sa to v: červený,zelený,žlutý se svítivostí cca 1,5mcd, nebo bílý cca 150mcd. v GME jsem to neviděl,myslim že sehnat od kusu tenhle typ je docela složitý. Modrý jsem bohužel nikde neviděl.. no myslim ze se normalne prodavaj asi po 10 v GESU |
DiNOkitovec |
Zaslal: pá duben 27, 2007 8:40 am |
martanc napsal: no myslim ze se normalne prodavaj asi po 10 v GESU no možná jo,on když tam dá třeba 1206 tak by to asi taky melo jit...uz to tam nekdo daval,tak se ho zeptej co to bylo za typ.. |
akatahu |
Zaslal: ne duben 29, 2007 12:07 am |
Založen: 03. 01. 2006
Ja ti mám možnosť poslať aké farby len chceš,... Modre, biele, červené,... napíš mi do mailu tvoju adresu a pošlem ti tých 30 sk po 10 sk Len si vyber farbu,... |
_________________ ----RESPEKT----
Existujem,teda som tak pozor na mna.... |
69david |
Zaslal: ne duben 29, 2007 8:16 pm |
ok akatahu,ale nasel jsem jeste nejake ledky a cene ja 2kc za jednu akorat bych potreboval vedet jestli to jsou ty ktere potrebuju,kdyz ne tak bych vzal ty od tebe.tu jsou ty ledky co jsem nasel ja,tak poradte please.diky.http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=3a3500&of=1&inc=browse |
akatahu |
Zaslal: ne duben 29, 2007 9:30 pm |
no čo si mi dal ten link tak pasovať by mail ale sú to veeelmi slabé iba 6.5 cmd |
Lukes.2002 |
Zaslal: po duben 30, 2007 8:27 am |
akatahu napsal: no čo si mi dal ten link tak pasovať by mail ale sú to veeelmi slabé iba 6.5 cmd
a ty ledky co jsou tam origo mají kolik cmd? |
Zaslal: po duben 30, 2007 11:12 am |
Lukes.2002 napsal: akatahu napsal: no čo si mi dal ten link tak pasovať by mail ale sú to veeelmi slabé iba 6.5 cmd
a ty ledky co jsou tam origo mají kolik cmd? to bys musel zisti oznaceni tech origo pak by se podle katalogu dalo najit kolik maj cmd |
Lukes.2002 |
Zaslal: po duben 30, 2007 11:16 am |
no tak předpokládám že kluci když to něják měnily tak že asi věděli kolik potřebovali...tak se ptám |
