< Ostatní ~ Poradte aky filter, kolesa...? |
butthead |
Zaslal: út duben 24, 2007 4:56 pm |
Založen: 13. 10. 2006
Ritchma |
Zaslal: út duben 24, 2007 9:13 pm |
Pokud nechceš řezat příčku tak se vyhni tomu prvnímu tomu "karbnovýmu" kde je nápis VTS, jelikož bez toho to nemá odkud sát. To KNko budeš muset ale zase odstínit nějakym plechem a někudy k tomu přívést vzduch, jinak to může mít taky zápornej efekt. To poslední je co? To KNko samotný? Jinak na 15" bych dal klidně 195/45 15" protože 185/45 15 nedělá témeř nikdo a nankang na mě nepůsobí teda nejlíp co si budeme povídat. |
butthead |
Zaslal: út duben 24, 2007 9:23 pm |
hmm... to posledne K&N je iba vlozka do povodneho airboxu.... a 185ky preto lebo nemam VTS a od vyroby tam davaju 165ky takze sa bojim ze budem musiet pouzit podlozky a tym neverim, druha vec je to ze minule som sa vozil na kamaratovom civicu a jemu tie 195 suchaju pri plnej pravej/lavej o vnutro blatnika. Na VTSkach davaju uz od vyroby 185ky nie? Nepoznam Nankang ale velmi sa mi pozdava ten profil 45 lebo pri 185kach to cini iba 83,25mm tak neviem ale urcite Dakujem za nazor lebo si velmi rad necham poradit, som este zasran a auto mam 2 mesiace Dakujem |
Ritchma |
Zaslal: út duben 24, 2007 9:35 pm |
Tam nejde o šírku pneu ani tak podle mě ale o ET. Já když sem nasadil 7x15 ET22 dal sem 195/45 tak sem taky dřel, dal sem teda podložky což z toho udělalo ET 7 a nedře nic, kdyby to ET bylo nižší jako máš ty těch 15 a disk byl jenom 6,5 tak si myslim že by nic nedřelo, ale přemlouvat tě nebudu
Jediný co se mi na tom nezdá je výrobce tý pneu, ale když ti to nevadí tak směle do toho. Jinak vložka si myslim že ti moc nepomůže, jediná výhoda je že jí vyčistíš a nedáváš novej filtr, ale když se podíváš na cenu vložky a cenu čistící sady tak by si ten filtr musel měnit při každym natankování aby se to vyplatilo |
miro pona |
Zaslal: st květen 23, 2007 8:55 am |
Založen: 19. 05. 2006
poprve mak sting je vybehovy model od minuleho roku sa nepredava a dopredavaju sa iba sklad. zasoby et musis dat nizsie ako18 a potom ti nebude suchat ani v predu ani vzadu.pokial si spresova kontaktujma ohladne alu diskov a ja ti pomozem. |
