Dar3cek |
Zaslal: po květen 21, 2007 10:19 pm |
ahoj vsem...... mam asi tak 2 otazky......
1.chtel bych vedet kolik si mam pripravit na udelani rozvodu na saxo 16V i s praci nechci zadny presnosti jen na kolik to tak vyjde teoreticky
2.sakra jakej ono se dotoho leje olej? vim ze to tu uz bylo ale nemuzu to nejak najit.......
nevim ani typ ani jestli polosintetika nebo sintetika? poradte please
Koupil sem si saxo a nic onem nevim...... dik..... |
Adler |
Zaslal: po květen 21, 2007 10:43 pm |
1. sada rozvodaku a kladek by oko 3500-5500 plus prace ...kolem litru bych rek ....
2.tusim 5w40 ale nejsem si jistej presne |
ex 1,5VTd //Galerie// |
Miki |
Zaslal: po květen 21, 2007 10:50 pm |
Založen: 23. 02. 2005
Mole 22 |
Zaslal: po květen 21, 2007 10:54 pm |
Založen: 07. 03. 2007
Nechával jsem dělat rozvody minulý týden, sice na 1.4, ale třeba Ti to pomůže... Stálo mě to teda i s novým napínací kladkou a prací 6150,- Práce byla za 1500,- kladka se hýbe někde kolem litru 1000.- |
_________________ Citroën Saxo 1,4i VTS/2001 |
Adler |
Zaslal: po květen 21, 2007 11:06 pm |
miki: pise 16v
mole22:celkem dost na 1,4 dyt tam je jen rozvodak a kladka .. nejdrazsi sada za by oko za 3500 |
Miki |
Zaslal: út květen 22, 2007 12:17 am |
Adler |
Zaslal: út květen 22, 2007 7:08 am |
to by mohlo by ono ... |
Ritchma |
Zaslal: út květen 22, 2007 9:42 am |
Jj vodní pumpa stojí kolem 1000-1500kč a olej 5w40 |
Zaslal: út květen 22, 2007 3:15 pm |
tak oleje uz se tu celkem resily byly tu docela dobry elaboraty tak skus trochu prohledat forum |
gordon SVK |
Zaslal: út květen 22, 2007 5:54 pm |
Založen: 12. 04. 2007
Dar3cek |
Zaslal: út květen 22, 2007 9:37 pm |
Mole 22 napsal: Nechával jsem dělat rozvody minulý týden, sice na 1.4, ale třeba Ti to pomůže... Stálo mě to teda i s novým napínací kladkou a prací 6150,- Práce byla za 1500,- kladka se hýbe někde kolem litru 1000.- |
Dar3cek |
Zaslal: út květen 22, 2007 9:39 pm |
Dar3cek |
Zaslal: út květen 22, 2007 9:50 pm |
jj dik vsem za rady ......... asi hned pristi tyden to necham udelat .... mam stoho malinko obavy , nered bych aby mi to nekde vybehlo Mam jeste jednu otazecku....... dneska dorazim domu vylezu ze si otevru vrata a hle jako kdyby se z motoru ozyvalo cvakani tak tam tak stojim oblejzam to posloucham znelo to pravidelne....kurva jak bych vam to popsal......asi jako kdyby klepala na nejakym starym aute vačka nebo nejak tak...... predtim to nedelalo ozyvalo se to priblizne ze stredu motoru ....teda podle meho neznaleckeho usudku....bylo vedro auto dost topilo a bezel mi vetrak......ale to by stim asi nemelo nic spolecnyho nebo jo? ja se vtom kua vubec nevyznam a jen mi tam neco cvakne tak sem hned vyschízovanej kdyz to bude delat dal radci stim nekam pojedu at si to poslechnou odbornici...... Ale kdyby ste nahodou nekdo tusili co to dela nebo by mohlo delat napiste mi to dik |
MaTToS8806 |
Zaslal: út květen 22, 2007 10:22 pm |
Založen: 08. 03. 2007
Cvakanie z motoru ked ide na volnobeh ...normalka mne to tak cvaka odkedy mam SAXO , a bolo mi povedane ze ak to chcem opravit tak vymena krokoveho motoru klapky volnobehu ... snad som to moc neskomolil ... len je to urcite krokovy motor a presne sa nachadza v strede pod kapotou za blokom motora .
Mno a k problemu ... som sa informoval na tu vymenu a oni ze to staci vycistit a este stym najazdim vela km , akurat to bude jaksi cvakat tak si to nevsimam ... Myslim ze by si to cvakanie pocul dost zretelne ked otvoris kapotu a jak mas vzduchovy filter taku pixlu nekde hore oproti sedadlu vodica , tak ztoho ide rura do takeho akoby valca cierneho mno a to je ono tam to je zretelne pocut jak to stale cvaka ... kaslat nato - |
Dar3cek |
Zaslal: út květen 22, 2007 10:32 pm |
MaTToS8806 napsal: Cvakanie z motoru ked ide na volnobeh ...normalka mne to tak cvaka odkedy mam SAXO , a bolo mi povedane ze ak to chcem opravit tak vymena krokoveho motoru klapky volnobehu ... snad som to moc neskomolil ... len je to urcite krokovy motor a presne sa nachadza v strede pod kapotou za blokom motora .
Mno a k problemu ... som sa informoval na tu vymenu a oni ze to staci vycistit a este stym najazdim vela km , akurat to bude jaksi cvakat tak si to nevsimam ... Myslim ze by si to cvakanie pocul dost zretelne ked otvoris kapotu a jak mas vzduchovy filter taku pixlu nekde hore oproti sedadlu vodica , tak ztoho ide rura do takeho akoby valca cierneho mno a to je ono tam to je zretelne pocut jak to stale cvaka ... kaslat nato - jo presne presne tam ocad de ten blbej zvuk ale je mi divny ze to nedelalo takdopadne je pravda ze se mi stalo ze jsem z 5ky dal neutral a volnobezny otacky si jakoby trosicku klesli asi na 500 ale zase se to hned srovnalo a nedle to zase bylo ok .......to by melo bejt taky asi tim zejo?toho sem se fakt taky lek....takze radis vycictit?nebo nato srat...mno asi to vycistim. :)zejtra mi prijde "JAK NA TO" tak to tam nejak vyctu.......diky moc |
