< Servis ~ Hadze autom |
Sparco900 |
Zaslal: po červen 18, 2007 4:12 pm |
Založen: 19. 04. 2007
Chcem sa opitat ked idem okolo 110km/h az 150 tak mi zacne hadzat volantom aj autom. Ci to nemoze bit dyskami ze ich treba vyvazit. Lebo aj gumy mam nove??? aby som vedel ze ci to moze byt elektronami |
nok |
Zaslal: po červen 18, 2007 4:35 pm |
Každopádně než vyvážit kola a mělo by to přestat. Mě to dělalo taky od 110, ale třepal se jen volant. Nechal jsem vyvážit kola a pohoda. Měl jsem jen uletěné zavaží na předním kole a proto to začalo házet. |
_________________ Zelená žabička |
Miki |
Zaslal: po červen 18, 2007 5:26 pm |
Založen: 23. 02. 2005
Ritchma |
Zaslal: po červen 18, 2007 6:07 pm |
Jj první vyvážit kola a pak zbytek, mě to dělalo taky a bylo to kolama byly blbě vyvážený a když sem dal nový tak to přestalo |
Majo |
Zaslal: út červen 19, 2007 2:19 pm |
tak tak, ja ked som kupil saxo, tak mi to tahalo do strany a obcas trhlo celym volantom.. vyvazili mi disky a spravili geometriu.. a uz kludne mozem spat na dialnici, auto ide rovno same |
AMV8 |
Zaslal: út červen 19, 2007 2:35 pm |
Založen: 23. 05. 2006
Sparco900 napsal: Chcem sa opitat ked idem okolo 110km/h az 150 tak mi zacne hadzat volantom aj autom. Ci to nemoze bit dyskami ze ich treba vyvazit. Lebo aj gumy mam nove??? aby som vedel ze ci to moze byt elektronami
Ja bych nechal vyvazit kola a kdyz to nepomuze tak geometrii. POkud ti to dela pri brzdeni, tak mas nejspis zvlneny kotouce a potrebovaly by bud zbrousit nebo vymenit.. |
