gordon SVK |
Zaslal: ne červenec 08, 2007 2:50 pm |
Založen: 12. 04. 2007
zdar potrebujem zistit aky je typ relatka ktory zopina ventilator pls pozrite mi to je to surne bo vsade chcu vidiet stary ale ja ho nemam dik |
_________________ 1.4 VTS so saxo polepem
gordon SVK |
Zaslal: čt červenec 26, 2007 10:50 am |
MaTToS8806 |
Zaslal: čt červenec 26, 2007 4:10 pm |
Založen: 08. 03. 2007
jaaj to nemas nikde v okoli servis citroen ?? tu ti nikdo neporadi lebo to nevieme ako si uz mohol zistis s toho predchadzajuceho threadu zaoberajuceho sa relatkom .... |
_________________ SAXO predane 17.03.2008, new car KIA RIO Sporty 1,4 16V full vybava, 97 konikov |
BX19GTI |
Zaslal: pá červenec 27, 2007 12:24 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Jsem asi natvrdlej, ale netuším o jaký ventilátor se jedná. U chladiče (tam relátko nejni) nebo co vhání vzduch do auta ? Bo problém bude v tom, že neznám VTS, ale jen 1.1 1bod benzín. |
gordon SVK |
Zaslal: pá červenec 27, 2007 2:04 pm |
BX19GTI napsal: Jsem asi natvrdlej, ale netuším o jaký ventilátor se jedná. U chladiče (tam relátko nejni) nebo co vhání vzduch do auta ? Bo problém bude v tom, že neznám VTS, ale jen 1.1 1bod benzín.
no asi by to mala mat aj 1.1ka bo nieco ti musi zopnut ventilator |
zlamos |
Zaslal: pá červenec 27, 2007 4:38 pm |
Založen: 03. 08. 2006
gordon SVK napsal: BX19GTI napsal: Jsem asi natvrdlej, ale netuším o jaký ventilátor se jedná. U chladiče (tam relátko nejni) nebo co vhání vzduch do auta ? Bo problém bude v tom, že neznám VTS, ale jen 1.1 1bod benzín.
U VTS je rele mezi vrtulama sahary dole, ale typ teda nevím |
gordon SVK |
Zaslal: so srpen 04, 2007 4:48 pm |
zlamos |
Zaslal: so srpen 04, 2007 11:32 pm |
gordon SVK napsal: no uz som dostal original rele zapojil som a ako zistim ci mi zopina?kolko treba nechat auta nastartovane aby zacalo zopinat vrtulu?bo neviem kolko mam stupnov lebo nemam budik teploty iba kontrolku:(
No já myslím, že když nastartuješ a necháš to na volnoběh tak za 15-20min. by ten větrák měl zapnout. Kdysi jsem měl s tím taky problém a pak jsme při nastartovanym autě čekali až větrák začne běžet, ale jak dlouho to bylo, to už nevím. Mě začíná běžet když mám teplotu na budíku za tou středovou čárkou. |
Zaslal: čt srpen 09, 2007 11:39 am |
projed se po mneste a pak to nech stat nastartovany a urcite sepne |
Freak |
Zaslal: čt srpen 09, 2007 3:06 pm |
Založen: 18. 12. 2006
martanc napsal: projed se po mneste a pak to nech stat nastartovany a urcite sepne
Já si myslim že ti buede stačit tak 10 minut jízdy a pak to nech postaveny a vypnuty tak 5 minut (a páč když to bude vypnutý tak se nebude točit vrtule a víc se to ohřeje)tak po zapnutí se určitě musí sepnout vrtule.
Pokusim se ti podívat na ten typ ale nic ti neslibuju páč sám nevim který to je |
2unlimited |
Zaslal: čt srpen 09, 2007 4:15 pm |
Založen: 23. 07. 2007
gordon SVK |
Zaslal: čt srpen 09, 2007 5:11 pm |
Lukes.2002 |
Zaslal: čt srpen 09, 2007 5:14 pm |
2unlimited napsal: mě se točí vrtule i když je vypnutej klíček zaparkuju vyndám klíče a když je motor zahřátej tak se zapne vrtule a nemusí tam být klíče v zapalování a pak se i sama vypne až to schladí
Vrtule je napojená na baterku a je jí uplně jedno jestli v autě sedíš nebo ne natož jestli je tam klíček nebo ne....nemá to na to vliv.... |
2unlimited |
Zaslal: čt srpen 09, 2007 9:44 pm |
Barth3Z |
Zaslal: čt srpen 09, 2007 10:05 pm |
Anonymní
mne to takto isto robi, ... |
