Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Zástavba předních brzd z Xsary o průměru 266mm
<  Tuning  ~  Zástavba předních brzd z Xsary o průměru 266mm
Crack
Zaslal: so srpen 11, 2007 3:31 pm Odpovědět s citátem
Kdo to máte můžete napsat náký zkušenosti?Čekaj mě brzo nový brzy a tak si myslím že rozumější než kupovat náký sportovní brzdy bude lepší rovnou dát tam kotouče s větším průměrem.Zajmalo by mě z jakýho modelu se to tam dává,myslím motoristicky která xsara má tyhle brzdy?Mám systém bez ABS!1,6i,1,8i?žádnej článek,zkušenosti nebo tak něco jsem nikde nenašel.Jde mě o to abych mohl nasadit 14ky.Jak se případně musej brzdiče upravit?Někdo někde něco psal že se musej o něco zbrousit,to je na tý dosedací ploše?Brzdovej válec se nechává ze Saxa?za případný rady děkuju
beniro
Zaslal: so srpen 11, 2007 4:54 pm Odpovědět s citátem
aj ja nad tym uvazujem, a toto som nasiel na UK fore:
citace:
loads of peugeots and citroens come with the 266mm brakes
(fits with 14inch VTR wheels, JUST)
206 gti and hdi
307s (apart from the 1.4)
some 306's
partner vans
just take your tape measure down with you to the scrap yard and measure the disk
Also when you get them remember to make a note of the exact car, model, spec age etc... so you can make sure you get the right disks and pads for it.
Early 306 S16 266mm disks and calipers bolt straight on - no griding required.
Ale to JUST sa mi velmi nepaci, a ja chcem pouzit svoje 14-ky
VTS, STI
2unlimited
Zaslal: so srpen 11, 2007 6:14 pm Odpovědět s citátem
EX-Saxoclubák Založen: 23. 07. 2007 Příspěvky: 751 Bydliště: Konig Pičo jinak Brno
jestli nezávodíš tak ti normál brzdy musí stačit Smile
1.6 VTS 87kw už neníConfused-(
Seat Altea XL 1.9Tdi 77kw
Ritchma
Zaslal: so srpen 11, 2007 6:21 pm Odpovědět s citátem
tak jestli má už v prdeli kotouče a destičky tak už to neni tak velká investice navíc a bude to brzdit určo líp Wink
2unlimited
Zaslal: so srpen 11, 2007 6:52 pm Odpovědět s citátem
a na co mu to bude??? ty brzdy na normál jízdu musí stačit
Lukes.2002
Zaslal: so srpen 11, 2007 7:01 pm Odpovědět s citátem
2unlimited napsal:
Bude to vypadat líp a bude mu to líp brzdit což v krizových situacích při běžném provozu může zachránit kde jaký nárazník...
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Crack
Zaslal: so srpen 11, 2007 7:04 pm Odpovědět s citátem
Čekal sem takový reakce Wink tak brzdnýho učinku není nikdy dost a výjde mě to na podobnou cenu,sem zvyklej z rodičů auta jak to mrtě brzdí a když sednu do VTS tak mě to příjde dost slabý.Navíc to má potenciál do budoucna,páč chci ještě časem začít upravovat motor až bude hotovej podvozek a brzdy a uvažuju že bych si časem zkusil nákej vrch Wink takže tohle bych uzavřel a ted už jen přízpěvky k věci,dík Wink btw.:proč upravujeme motory(filtry,výfuky...) a přezto nezávodíme?!Pro normální jízdu nám to přece musí stačit Wink
2unlimited
Zaslal: so srpen 11, 2007 11:23 pm Odpovědět s citátem
škoda že to pak do tebe napálí někdo kdo má normál brzdy a zruší ti zadek Very Happy Very Happy Very Happy jinak tuning podporuju a sem pro každý vylepšení sága Wink
Lukes.2002
Zaslal: so srpen 11, 2007 11:35 pm Odpovědět s citátem
2unlimited napsal:
to je taky fakt když nějáký blb šlápne na brzdu a nic se neděje...štěstí je že ve chvíli kdy do tebe někdo narazí to zaplatí jeho pojištovna:)
Crack
Zaslal: ne srpen 12, 2007 3:04 am Odpovědět s citátem
2unlimited napsal:
To je dobrý no Laughing
Crack
Zaslal: ne srpen 12, 2007 11:17 pm Odpovědět s citátem
Tak už mám zjištěno že tam pasujou ze ZXe 2,0 a z 206ky S16 takový auta ktrejch je po vrakáčích jak šafránu,s těma Xsarama sem nezjistil zatím nic,zajtra jdu ke kámošoj do Citroen servisu,tak tam snad něco vyhrabu!
Crack
Zaslal: po srpen 13, 2007 3:50 pm Odpovědět s citátem
Tak přináším další poznatky jestli to někoho zajímá.Dnes jsem měl půjčený brzdiče Bosh z Xsary 2,0 HDi 90k.Na Boshkách se musí obrousit takovej malej paprsek nad horním šroubem.Pasuje to bez problému i s kotoučem,vlastně se jen přehodí kotouč,obrousí ten výstupek na brzdiči a nasadí se brzdič.Pak sem zajel na vrakáč a na celým vrakáči sem sehnal jediný brzdiče Lucas co splnovaly moje požadavky.Pocházejí z P 306 Break HDi 90k.Tady už není na obroušení jen paprsek,ale celý roh,takže na to použiju frezu jestli se mi to povede upnout.Musím ještě objednat kotouče,destičky,hadičky a zrepásnout ty brzdiče,pak dám vědět jak to brzdí.Jen doufám že to nebude mít náký negativní učinky a celý si to nerozhodím,když zadek bude brzdit stejně!!!Ale mělo by to bejt bez problému.
Miki
Zaslal: po srpen 13, 2007 4:02 pm Odpovědět s citátem
Crack napsal:
zadok sa da nastavit aby brzdil viac, od toho je vzadu regulator brzdneho ucinku. Ale nedoporucujem, silny zadok = same problemi
Crack
Ještě tady sou náký obrázky:
Zkouška brzdiče Bosh a kotouče 266mm(trošku rezatej no,leželo to kámošoj na jeho vraku na zahradě) http://www.ukazto.com/?img=P8130525.jpg
Část která se musí obrousit,kvůli který to nepasuje http://www.ukazto.com/?img=st-uh71.jpg
Takhle to vypadá z boku co se má odbrousit,možná to stačí jen na jedný straně,ale nebyl sem si na těch Lucasích jistej http://www.ukazto.com/?img=Odbrouenst.jpg
A tady mě trošku zarazila rozdílnost tvaru destiček http://www.ukazto.com/?img=Destiky.jpg
Naposledy upravil Crack dne ne srpen 19, 2007 8:58 pm, celkově upraveno 1 krát
Crack
Zaslal: po srpen 13, 2007 4:04 pm Odpovědět s citátem
Miki napsal:
doporučuješ teda na zadek vůbec nesahat,jo!?
Strana 1 z 5
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
