Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - za studena nízké otáčky-chcípe
<  Servis  ~  za studena nízké otáčky-chcípe
kejmi
Zaslal: út září 11, 2007 3:01 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 28. 02. 2005 Příspěvky: 164 Bydliště: Pardubice - Studánka
cus kluci...mam takovej problémek... kdyz je motor studenej a nastartuju, tak mam otacky cca 850 a behem 5 sekund mi to na nautral chcipne.... pokud se ale motor ohreje (staci cca 5 minut cesty) tak je to ok.. otacky jsou na cca 1000 a už to nechcípe... nevíte co tam může být v řiti? nebo to je jen o nějakým nastavení?(zkoušel jsem posunout ten bowden co v něm je plynové lanko o jeden zoubek= otacky za studena 1000 ale po zahráti motoru cca 1800...takže to můj problém neřeší). Moc dík za Vaše rady a názory.
DiNOkitovec
Zaslal: út září 11, 2007 8:04 pm Odpovědět s citátem
Já mam studený otáčky cca 1100 a při zahřátym 850-950. Ale kdyz se dostanu mezi, tim myslim že motor neni ještě zahřátej a už chvilku běží tak by taky chtěl skoro chcípat...myslim si že je problém někde u ovládání nebo vypínání automatickyho sytiče, nebo aspoň to mi řek s servícu.. v mym případě to běží tak mi bylo doporučeno se v tom nehrabat Embarassed , ale problém je to myslim stejnej.
Saxokiller
Blasters
Zaslal: st září 12, 2007 9:59 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2006 Příspěvky: 157 Bydliště: praha
Je pravda ze kdyz mam hodne studebej motor tak mi prijde ze by to mohlo taky kazdou chvili chcipnout,ale zatim s mi to nestalo Smile
Saxo 1.0i 37kw 1999'
Opel Corsa B GSI 16V
Almera n16 100kw
