darce |
Zaslal: pá září 21, 2007 6:45 pm |
Založen: 21. 09. 2007
Cus,mam problem nekde sehnat el. stahovani oken,chtel jsem se zeptat jestli nekdo nevi kolik to tak stoji a jestli u 3 dv. dou udelat i zadni okna,diky. [ |
Zaslal: pá září 21, 2007 7:20 pm |
pokud mas manualni, kup si nejakou univerzalni sadu - pokud chces original citroen, nekdo prodava na aukru - 3h do konce motorek pro citroeny, ovsem nevim, jestli sedi na saxo.
Zadni u tridveraka asi nevyresis, protoze tam se neovlada stahovani, ale vyklapeni a jeste sem to nikde nevidel.
Jinak vrakace jsou dobra volba, tam sezenes celkem vse. |
Crack |
Zaslal: pá září 21, 2007 7:26 pm |
Založen: 13. 01. 2006
dave_m |
Zaslal: pá září 21, 2007 10:36 pm |
Založen: 08. 05. 2006
vyklapeni okopiruj z nejakyho vybavenyho skleniku |
Zaslal: so září 22, 2007 2:23 pm |
dave_m napsal: vyklapeni okopiruj z nejakyho vybavenyho skleniku no jo jenomze to se mu bude otevirat samo od sebe |
beniro |
Zaslal: so září 22, 2007 6:48 pm |
Zadne elektricke vyklapanie ma Renault Megane Coupe.
Skoro som odpadol, ked kamos zatvaral okna
Mozno by to slo zbastlit do saxa. |
Zaslal: ne září 23, 2007 8:55 am |
beniro napsal: Zadne elektricke vyklapanie ma Renault Megane Coupe.
Mozno by to slo zbastlit do saxa. no kdyby se to sehnalo tak by to nemusel bejt az tak velkej problem |
rumcajs |
Zaslal: ne září 23, 2007 7:27 pm |
Založen: 15. 07. 2007
nad výklopnejma zadníma oknama jsem špekuloval už loni, napadlo mě dát tam motorky z centrálu, mám nějaký 2 z peugeotu a jsou takový roztomile malý a i když do nich nejde proud tak s nima nejde hejbat ... ideál. Jen by bylo zapotřebí udělat nějakou formu na nový olpastování toho motorku aby to pěkně sedlo na dosavadní díry a taky aby to trochu vypadalo. Ale pak jsem na to všechno nějak zapoměl a motorky se záhadně ztratily při stěhování. |
