Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - prosím o pomoc
<  Servis  ~  prosím o pomoc
votry
Zaslal: st únor 13, 2008 11:58 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 28. 09. 2007 Příspěvky: 6 Bydliště: Dobříš
Mám problém s předním kolem na pravé straně. Když vjedu na nějakou nerovnost tak to rozháže řízení a když jedu víc jak 130km/h tak to začne strašně bouchat. Nevíte někdo čím by to mohlo být??? Prosím o radu. Crying or Very sad
dave_m
Zaslal: st únor 13, 2008 2:50 pm Odpovědět s citátem
nemas volny kolo nebo neco kolem?
zlamos
Zaslal: st únor 13, 2008 4:48 pm Odpovědět s citátem
votry napsal:
Zkus to dat na zvedák a pohni kolem nahoru, dolu, do leva, do prava jestli tam nemáš vůli. Může to být čep, ložisko nebo ti můžou mlátit brzdovy desky nebo třeba poloosa. Confused
VTS 1,6 16v r.v.98
Bishboun
Zaslal: čt únor 14, 2008 1:50 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 01. 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ústí n.L.
votry napsal:
Doporučuju zvednout, zaverglovat kolem, pak sundat a kontrolovat jestli nekde neco neni uvolnění. Od povolených šroubů kola přes destičky a čepy až po ložisko. Sundat a pevně stim zahejbat jestli něco neni povolený nebo vyklepaný
Trumpeta z kamionu o mě dává vědět když mě nekdo přehlídne Smile a 230V v autě najdu taky.
kubik106
Zaslal: čt únor 14, 2008 10:10 pm Odpovědět s citátem
jasny syndrom capu riadenia.
objednaj novy + rovno tycky stabilizatora, tie zvyknu tiez cvakat.
na dvihaku doporucujem potocit s poloosami, ci nemaju volu a necvakaju.
votry
Zaslal: ne únor 24, 2008 4:43 pm Odpovědět s citátem
díky za pomoc. Je to čep
