Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Únik chladicí kapaliny
<  Servis  ~  Únik chladicí kapaliny
KenaD
Zaslal: po říjen 29, 2007 6:18 pm Odpovědět s citátem
Mám takovy problém: Mám druhy den po vyměně rozvodu, měnila se i vodní pumpa. A od te doby pořad dolívám vodu do chladdiče protože se mi vytráci. A pod autem je sucho takze to neuniká.Jje to normální? Kolik se tam vleze vody? Čím to muže byt? Díky za rady Cool
beniro
Zaslal: po říjen 29, 2007 6:55 pm Odpovědět s citátem
Ja som mal podobny problem po vymene vodnej pumpy...
Mal som drobne praskliny na hadici, ktora ide z vodnej pumpy do chladica.
Je tam dost poohybana, a pri vymene pumpy to tiez treba ohnut.
Voda nekvapkala na zem, takze nic som si nevsimol
ale ked som bol pod autom, vsimol som si zelenu gebuzinu na tej hadici,
chytil som to rukou a bolo to mokre...
nova hadica na 16V v citroene stala 1600Skk Sad
VTS, STI
KenaD
Zaslal: po říjen 29, 2007 7:15 pm Odpovědět s citátem
beniro napsal:
Zitra lehám pod auto a uvidím jestli je to ten sám problém. Confused dík
