Saty |
Zaslal: so listopad 19, 2005 2:05 am |
Založen: 01. 11. 2005
Díval jsem se na chiptuning u Saxa a docela me ty hodnoty prekvapily. Nevím ale jaká je cena, kámoš dával chip na Focus 2.0 a tam to bylo kolem 15tis. Poslední sloupeček jsou hodnoty po úpravě
kód: obsah kW/CV Nm/ot. kW/CV/Nm
1000 37/50 73/3700 44/60/82
1100 44/60 94/3500 52/70/105
1400 55/75 111/3400 65/88/128
1400 55/75 120/3400 65/88/138
1600 65/88 135/3000 72/98/148
1600 66/90 135/3000 76/103/155
1600VTS 72/98 137/3500 81/110/158
1600VTS 87/118 145/5200 97/132/159
Naposledy upravil Saty dne so listopad 19, 2005 7:10 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Saxo 1,4 VTS (75PS, 120Nm), Uniroyal Rainsport-1 195/45 @ 7x15" ET15 Alessio Monza
Fotogalerie |
Saty |
Zaslal: so listopad 19, 2005 2:10 am |
Pokud bych chtel vyssi vykon tak bych v mem pripade pristoupil asi k vymene motoru 1.4 8V (75PS, 120Nm) za motor 1.6 8V (98PS, 137Nm).
23PS a 17Nm k dobru by bylo asi znát |
Fotogalerie |
Ritchma |
Zaslal: so listopad 19, 2005 7:45 am |
Saty napsal: Pokud bych chtel vyssi vykon tak bych v mem pripade pristoupil asi k vymene motoru 1.4 8V (75PS, 120Nm) za motor 1.6 8V (98PS, 137Nm).
Proč tam dávat 1,6 8V ? Rovnou 1,6 16V VTS 88kw/118ps!
Jinak čumim na ty hodnoty a chipem 15ps nahoru zní až nesmyslně. Pokud by k tomu byla 2x brzda a ten výkon byl garantován tak proč ne. Jinak na saxo to stojí myslim šest nebo sedm co sem se jen ze zvědavosti ptal...... |
Saty |
Zaslal: so listopad 19, 2005 11:00 am |
Cituji: "Poskytujeme záruku na veškeré modifikace softwaru řídících jednotek po dobu dvou let a zajišťujeme bezplatnou půlroční technickou asistenci pro všechny zákazníky"
Pak píšou že nabízejí možnost nezávilého vyzkoušení a údajně v drtivé většině případů dochází ke snížení spotřeby paliva, u motorů HDI a TDI výrazně.
více na http://chiptuning.bitpower.cz |
Fotogalerie |
Marek |
Zaslal: so listopad 19, 2005 3:45 pm |
Založen: 24. 02. 2005
Saty napsal: Cituji: "Poskytujeme záruku na veškeré modifikace softwaru řídících jednotek po dobu dvou let a zajišťujeme bezplatnou půlroční technickou asistenci pro všechny zákazníky"
Ak Ti spravia na Saxe VTS +15PS tak zozeriem kefu,dratenou
+15PS sa dosiahne vtedy,keby si tam das u VTS a RJ so Saxo CUPU,ma hu Marty a to su iny borci ci tuto RJ ladili,ta je original s fabriky,takze ako sa u Vas hovori,chvili my o tom povidej |
Saty |
Zaslal: so listopad 19, 2005 5:35 pm |
To jestli ty udavane hodnoty jsou skutecne ti rict nemuzu, ja to nedelam. Ale myslim ze neni spravne odsuzovate neco co nikdo nezusil. Az nekdo vyskousi a narust bude mensi nez deklarovany, tak pak je kritika na místě.
Kámoš pujde s tim Focusem na brzdu, tak uvidime. Tam udavaji zvyseni +15PS. |
Fotogalerie |
Marek |
Zaslal: so listopad 19, 2005 5:53 pm |
Saty napsal: To jestli ty udavane hodnoty jsou skutecne ti rict nemuzu, ja to nedelam. Ale myslim ze neni spravne odsuzovate neco co nikdo nezusil. Az nekdo vyskousi a narust bude mensi nez deklarovany, tak pak je kritika na místě.
No nechcem nikoho hanit,ale moje slova su oprete o skusenost s upravou Saxa VTS firmou xyz,narast +9PS a narast spotreby +35 litrov,ano dobre cistas +35l
Toto su overene fakty,tento pripad nie je vymysleny,ale pravdivy |
mishenko |
Zaslal: so listopad 19, 2005 6:34 pm |
Založen: 28. 06. 2005
Saty s nespravnym clovekom sa hadas ohladne chiptuningu, to ti vravim |
BX19GTI |
Zaslal: so listopad 19, 2005 6:41 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Nehádejte se ! Jestli si někdo chce zvyšovat výkon Saxa nějakým chipováním tak si měl radši koupit jiný auto. K čemu takovej výkon když zabít se můžete už i se sériovkou |
Saty |
Zaslal: so listopad 19, 2005 7:05 pm |
Já se nehádám, ani chipovat nechci. Ale nemam rad kdyz nekdo neco odsuzuje a nevyskousel to. Je na to zaruka takze pokud po precipovani to nema deklarovany vykon tak to je na reklamaci. Taky mozna je lepsi vyuzit moznost vyzkouseni.
A vim ze Marek ma velke zkusenosti s upravami, me ty hodnoty jak jsem psal taky prekvapily. U 1.4 jsem tipoval optimalizaci, maximalne +5 koní. |
Fotogalerie |
Marek |
Zaslal: so listopad 19, 2005 7:30 pm |
Saty napsal: Já se nehádám, ani chipovat nechci. Ale nemam rad kdyz nekdo neco odsuzuje a nevyskousel to. Je na to zaruka takze pokud po precipovani to nema deklarovany vykon tak to je na reklamaci. Taky mozna je lepsi vyuzit moznost vyzkouseni.
Ja to nepovazujem za hadku,ale len som chcel osvetlit,ako to je u mensich kubatur.
povedzme si to na rovinu u atmosfery motora sa neda dat viac len upravou software/chip tuningom ako +10% v PS oproti serii a +12% v Nm oproti serii,a aj to za optimalnych podmienok a na brzde a nie v celom spektre otacok
Dalsie zvysenie vykonu pripada na zvody+vacky atd atd,ale do toho uz pojde len malo ludi,lebo takouto upravou nielenze markante stupne vykon napr o 30PS ale zivotnost motora tak isto ide rapidne dole a o spotrebe s vlastnej skusenosti ani nehovorim,a pozor ked sa motoru takto prida vitaminov,papa len 99 okt a vyssie.
Dalsi vec,takato uprava je taktiez dost narocna na penazenku |
Saty |
Zaslal: so listopad 19, 2005 7:55 pm |
A jak je to s chipy GX na Saxa? Pokud rikas tech 10% tak by to u 1.4 bylo +5 koní jak jsem psal.
Ze spektrem otacek to je pravda. Po uprave toho Focuse se vyrazne zlepsil tah od 3000 do 4500 od 5000 nahoru to je slabsi. |
Fotogalerie |
Marek |
Zaslal: so listopad 19, 2005 8:09 pm |
Saty napsal: A jak je to s chipy GX na Saxa? Pokud rikas tech 10% tak by to u 1.4 bylo +5 koní jak jsem psal.
U toho Focusu to je to co som pisal,to chce ladit na brzde,alebo aspom mat dobry soft
U toho Saxa to fakt nepojde ani u GX vyssie,proste kubatura nepusti |
Ritchma |
Zaslal: ne listopad 20, 2005 7:27 pm |
Nevim jak u saxa, ale kamarád jim dělá dealera nebo co. prostě sežene zákazníka a má z toho litr do kapsy. No a dohodil to třem kamarádům. Jedno byla ochcávka v tdi a dva benzíňáky. Oktávce odbrzdili asi o 3ps míň než slibovali a ty benzíňáky nedosáhli ani půlky slibovaného nárůstu výkonu........... Až ho uvidim zeptám se co to bylo za auta |
Saty |
Zaslal: ne listopad 20, 2005 9:15 pm |
Pokud u benzinaku nedosahli ani polovinu slibovaneho navyseni tak bych to hned reklamoval. (to je jak kdyz si nekdo ode me objedna 1Mbps a bude mit jen 512 nebo treba 768Kbps).
Ono taky zalezi asi na stavu motoru pred upravou, myslim ze se budou pri reklamaci ohanet timto. |
Fotogalerie |
