< Servis ~ zvysena spotreba 16v |
Hassan_B |
Zaslal: st říjen 17, 2007 5:08 pm |
Založen: 27. 09. 2006
ahojte
takze 106 uz je doma, hlava po repasu,nic drastickeho, nejake vymeny tesneni atd, vse bylo v pohode...ale...auto ma ted docela vysokou spotrebu, pohybuje se to mezi 10-11 litry na 100km a to se jezdi s hodne lehkou nohou, tak do 3500otacek. Nemel nekdo z vas na tomto motoru podobny problem? Napred se tu zeptam nez nabehnu na diagnostiku. |
_________________ ---------------------------------
East side R5 innit?
www.renault5.cz
R5 GTE
106 s16 |
zlamos |
Zaslal: st říjen 17, 2007 5:11 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Hassan_B napsal: ahojte
Zkusils resetovat RJ? |
gordon SVK |
Zaslal: st říjen 17, 2007 5:36 pm |
Založen: 12. 04. 2007
Ritchma |
Zaslal: st říjen 17, 2007 9:02 pm |
Já mam podobnou spotřebu, ale s lehkou nohou ne. Závady sem měl snad všechny, ale tohle ne......... |
Zaslal: st říjen 17, 2007 9:11 pm |
Tak to ste mne celkem uklidnili, 90% jizd mam po meste a prumer mam 8.3l
S 1.1i sem stejne trasy jezdil za 7.8l |
Zaslal: st říjen 17, 2007 10:57 pm |
nemas Hassane deravou nadrz? Nebo ti cigny odcerpavaji benal
ja mam prumer 7.5, ale kdybych jezdil jenom mesto, tak by to bylo k deseti. |
mattell |
Zaslal: čt říjen 18, 2007 11:34 am |
Založen: 02. 07. 2006
moc vám asi neporadím, ale konečně přispívají normální lidi, co udávají korektní hodnoty! Nedávno tady byla debata o motoru 1.4 kdy při svižné jízdě všichni tvrdili spotřebu max. do 5,5l a že těch 75k dělá z 1.4 fakt "živé" autíčko... s čímž jsem se moc neztotožňoval.... Nevím jak moc baští 16V, ale když to nevytáčíš tak přes těch 10l to asi není úplně dobré, viz příspěvek Davea, stejně tak se mi nezdá u kolegy výše že s 1.1 jezdil za 7,8, to mi přijde docela dost! Já jezdím relativně lehká noha, většinu po městě a krátké jízdy, spotřeba dle roční doby a poměru delších tras 5,5-6,5 často i vč. klimy a to jsem taky dělal broušení hlavy, nové těsnění, guferka a tak...
Kolik Ti to papalo před tou sundanou hlavou? |
Albi |
Zaslal: čt říjen 18, 2007 12:39 pm |
Založen: 20. 08. 2007
dave_m napsal: nemas Hassane deravou nadrz? Nebo ti cigny odcerpavaji benal
Ja tankuji V-Power, coz dela tak o 0,5L nizsi spotrebu. Jezdim spise po dalnici mezi 7,0 az 7,5. Mesto do 8,0L. Jeste upresnim 1.6 s 16V |
Zaslal: čt říjen 18, 2007 1:35 pm |
Albi napsal: Ja tankuji V-Power, coz dela tak o 0,5L nizsi spotrebu. Jezdim spise po dalnici mezi 7,0 az 7,5. Mesto do 8,0L. Jeste upresnim 1.6 s 16V
o pul litru mensi spotrebu budes mit i s normalni 95-tkou od Shellu. Mam to vyzkouseny. Ale radeji vezmu o dve kacky levnejsi u JETky, kdyz to mam pri ceste. Jak rychle jezdis po dalnici? |
Hassan_B |
Zaslal: čt říjen 18, 2007 2:06 pm |
Spotreba byla do 8 litru pred tim. Do 9ti litru i s podrcama po meste a do prace z prace a tak. Ted je to mozna i vic nez tech 11. Co treba lambda sonda? |
East side R5 innit?
www.renault5.cz
R5 GTE
106 s16 |
Petr Svaták |
Zaslal: čt říjen 18, 2007 3:23 pm |
Založen: 11. 11. 2006
Zkusil bych diagnostiku, třeba se tam něco najde. |
gordon SVK |
Zaslal: čt říjen 18, 2007 4:11 pm |
no mne svieti a diagnostika aj to moze mat svo vplyv? abo lambda sonda? |
_________________ 1.4 VTS so saxo polepem
Crack |
Zaslal: čt říjen 18, 2007 4:14 pm |
Založen: 13. 01. 2006
Mám vyzkoušený když jezdím na spotřebu že to žere stejně,nebo o 0,5l ještě víc ten motor je dělanej na to aby se mu dávalo,na spotřebu sou jiný auta,normálně jezdím za 7,5-8 kombinovaná,do Vyškova sem jel za 6,2 a ještě sem jezdil sprinty problém bych hledal v elektronice,zdřejmě v lambdě,měl sem podobnej problém kdy 205ka žrala 10l,nová lambda to vyřešila |
gordon SVK |
Zaslal: čt říjen 18, 2007 4:17 pm |
Petr Svaták |
Zaslal: čt říjen 18, 2007 5:11 pm |
Kolegiňka měla na sice na Hyundayi, ale taky na 1.6 16v taky lambdu v háji a hned byla spotřeba o 3litry výš, tak to možná bude ono. Zkus tu diagnostiku a uvidíš. |
