Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - vysoká teplota
<  Servis  ~  vysoká teplota
MarĹĄan
Zaslal: so listopad 26, 2005 7:23 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
Čau, mám saxo 1,4 i vtl má vysokou teplotu, tlak do nádržky na vodu tak jsem vyměnil těsnění pod hlavou, zkontrolval jsem hlavu podle mechanika vše ok. auto jsem si vzal a ukazatel teploty při jízdě je před červeným a když zastavím klesne. už nevím co dělat prosím radu a to je zima nevím co v létě Sad
Adler
Zaslal: so listopad 26, 2005 9:03 pm Odpovědět s citátem
neni spatnej termostat?
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
Jelen
Zaslal: ne listopad 27, 2005 9:15 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 23. 02. 2005 Příspěvky: 75 Bydliště: Brno
jj cidlo teploty me to zase ukazuje malo Smile
vycistit popripade vymenit
zjistis to tak ze jestli je spoatny a mas to v cervenym tak ti nepojede vetrak az se zahreje poradne tak spusti a po chvilce zase vypne
1,4 taky jede Smile
nik
Zaslal: po listopad 28, 2005 12:24 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 02. 2005 Příspěvky: 217 Bydliště: Prostějov
Já si myslím že zakopanej pes bude v čidle teploty.Stačí pujčít,vyzkoušet a popřípadě vyměnit. Wink
1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky Smile
MarĹĄaĹ?
Zaslal: po listopad 28, 2005 4:26 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
Čau, zkoušel jsem ten větrák teplotu jsem měl před červeným a větrák nejel tak asi to vypadá na to čidlo - můžete mě říct nějaké info kolik to stojí, oprava atd... Confused
Anonymní
Zaslal: út listopad 29, 2005 4:23 pm Odpovědět s citátem
Marťan napsal:
Co je zajímavé že mě teplota kolísá
Anonymní
Zaslal: st listopad 30, 2005 11:21 am Odpovědět s citátem
mi zase pro změnu na 1,4mpi, teplota nevyleze pri normalni jizde pres 80 (drzi se na 80°C) a kdyz tomu dam tj. hodne plynu a motor tahne na nejakou vyssi rychlost tak stoupne mezi 80 a 90 a pak zase pada. Mam novej termostat a dela to porad taky mam podezreni na cidlo ...
