Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - 1,6 VTS vs. teplota oleje
<  Servis  ~  1,6 VTS vs. teplota oleje
Ritchma
Zaslal: ne listopad 27, 2005 7:54 pm Odpovědět s citátem
V návodu nebo jak bych to nazval co je k saxu je napsáno že budík teploty oleje má mít při normální jízdě ručičku někde u prostředka, při zvýšené zátěži mírně víc. Já když jedu 130km/h tak mam po chvíli 3/4 teploty a stačí jenom na chvilku maximálku tak už mam těsně pod maximem. Olej mam total quart 10w40, auto je odvzdušněný, chladič novej, olej taky novej.............
Máte to taky tak nebo to mam v háji popř. je můj budík teploty oleje jaksi unavenej? Protože taky sem tam otočim klíčkem a on ukáže že mam oleje pod minimum (kouknu do motoru oleje těsně pod max), otočim znova a hle už to ukáže půlku a napotřetí plno..........
Tak co mylsíte?
Anonymní
Zaslal: po listopad 28, 2005 6:54 pm Odpovědět s citátem
ja myslel,ze mas vts?A tam se leje 5W40
olda77
Zaslal: po listopad 28, 2005 6:58 pm Odpovědět s citátem
ERROR: RITCHMA VIRUS Založen: 25. 02. 2005 Příspěvky: 1685 Bydliště: PŘEROV
do vts jen 5W40,plna sintetika a ne polosintetika 10W40!
mishenko
Zaslal: po listopad 28, 2005 7:09 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 28. 06. 2005 Příspěvky: 358 Bydliště: Piestany, Slovensko
Ja lejem 10W60 a nemam pocit, ze by mu to ublizovalo Smile
Inak to s tou signalizaciou stavu oleja je na prdel, mne obcas ukaze aj ziaden olej a potom zase plny, uz sa tym nezatazujem Very Happy
Inak teplota oleja mi drzi v polovici ked zahrejem, aj ked idem 200, ale tak na druhu stranu mam iny olejcok ...
Ritchma
Zaslal: po listopad 28, 2005 8:07 pm Odpovědět s citátem
V papírech od saxa sem našel že do vtska 1,6ky 10w40 a předchozí majitel ho tam dával taky Shocked
mishenko
Zaslal: po listopad 28, 2005 10:19 pm Odpovědět s citátem
To mas relativne jedno, teplotne indexy ti toho moc nezmenia, podla mna rozdiel medzi 5w40 a 10w40 nemozes zbadat a urcite sa to nebude prejavovat prehrievanim ...
Miki
Zaslal: út listopad 29, 2005 12:29 am Odpovědět s citátem
10w 60 castrol formula RS . bol mi doporuceny nakolko sa obcas preveziem na nejakych amaterskych pretekoch
Ritchma
Zaslal: út listopad 29, 2005 12:49 am Odpovědět s citátem
Já bych vsázel na to že je unavenej budík, ale co když ne?
mishenko
Zaslal: út listopad 29, 2005 9:46 am Odpovědět s citátem
To s tym unavenym budikom sa mi nezda Smile
Miki hlavne, ze mne si tvrdil, ze ten olej mam vyliat a zrazu, ejhla .. Smile
Ritchma
Zaslal: út listopad 29, 2005 10:20 am Odpovědět s citátem
No už sem prodal zbylejch pět litrů 10w40 a na jaře tam naleju 5w40
Kde by mohla být teda jinak závada? Jenom tím olejem? A když mam 10w40 a chci tam dát 5w40 tak se to dělá normálně nebo se to nějak musí vyčistit?
Saty
Zaslal: út listopad 29, 2005 10:33 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 01. 11. 2005 Příspěvky: 138 Bydliště: Veřovice
No pokud si tam mel 10W40 (polo) a ted chces davat 5W40 (plna) tak by se to melo vycistit.
Saxo 1,4 VTS (75PS, 120Nm), Uniroyal Rainsport-1 195/45 @ 7x15" ET15 Alessio Monza
Fotogalerie
Ritchma
Zaslal: út listopad 29, 2005 11:39 am Odpovědět s citátem
Saty napsal:
A to se dělá jak? Embarassed
in0
Zaslal: út listopad 29, 2005 11:46 am Odpovědět s citátem
musis se zeptat nekoho na nejakou mistni mycku kde delaj trpaslici a ty tam posles s minikyblikem a minihadrem a vypulirujou ti to Very Happy
Miki
Zaslal: út listopad 29, 2005 11:49 am Odpovědět s citátem
mishenko napsal:
MIsho - to som tvrdil pred zimou a to je nieco ine Wink . Tiez som sa rozhodoval hned na zaciatku medzi 10-60 a 5-40 , ale na kopcoch ta 40tka uz dostavala zabrat , preto som presiel na 60
Saty
Zaslal: út listopad 29, 2005 11:58 am Odpovědět s citátem
Ritchma napsal:
Saty napsal:
Jsou na to nejake pripravky, nechas zahrat motor nalejes to tam, nechas to bezet na volnobeh cca 15minut a pak vypustis olej. Jak moc ucine to je ti nereknu.
Fotogalerie
Strana 1 z 2
Jdi na stránku 1, 2  Další
