< Servis ~ blikanie kontrolky dobíjania |
Johny |
Zaslal: po říjen 16, 2006 8:12 pm |
Založen: 27. 09. 2006
Cafte, xlapi kupil som saxíka 1,6 8V 2002
Ked pridávam alebo vytačam motor cez 3000ot začne mi preblikávať dobijanie, čím vyssie otacky tým intenzívnejšie svieti.
Motor dobíja normálne 14,2V, baterka je dobrá, premeral som to na volnobehu a v otackach na neutrále
za kazdu radu dík. |
dave_m |
Zaslal: po říjen 16, 2006 9:36 pm |
Založen: 08. 05. 2006
Johny |
Zaslal: po říjen 16, 2006 10:01 pm |
pozeram ze aj na tomto fore to je jedna veľka sranda |
Marek |
Zaslal: út říjen 17, 2006 6:30 am |
Založen: 24. 02. 2005
Johny napsal: Cafte, xlapi kupil som saxíka 1,6 8V 2002
za kazdu radu dík.
Na altiku je konektor,ked sa pozries z vrchu tak ho vidis,pozri ho ci sa nedotyka zvodov resp ci uz nie je prepaleny kabel od zvodov,ja som mal tuto zavadu, |
mishenko |
Zaslal: út říjen 17, 2006 3:44 pm |
Založen: 28. 06. 2005
Mne to robi tiez a bude to pravdepodobne tiez daky kablik. Zevraj zvacsa prepaleny, presne ako popisuje dusan. |
DarkMIKE |
Zaslal: út říjen 17, 2006 5:47 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Mne to tiez robi Je to bud kablik alebo regler (zariadenie na alternatore...zaliate zvacsa v plaste) U mna som to este nezistoval,ale urcite to dam spravit,lebo ta kontrolka mi pali oci |
dyk77 |
Zaslal: st říjen 18, 2006 9:17 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Aby nebyla napálená nějaká usměrňovací dioda v altíku. Drátek mi připadá jako blbost, to by svítilo i vnízkých otáčkách a vytáčení motoru by na to nemělo mít vliv. |
DarkMIKE |
Zaslal: so říjen 21, 2006 9:06 am |
To mas recht najskor to bude ten regler a nie kablik...Inak neviem ako ten regler rozobrat...lebo tie diody su tam udajne zaliate v plaste. A neviem ci to zozeniem samostatne v servise...asi nie a kvoli tomu kupovat novy alternator za nejakych 10 000Sk je pekna......hmm...
mishenko |
Zaslal: so říjen 21, 2006 10:01 am |
neviem, ci som to spominal, ale ked je vlhko abo prsi, tak to zvacsa vobec neblika, dokonca ani nesvieti, huh |
DarkMIKE |
Zaslal: so říjen 21, 2006 12:08 pm |
Tak to my pride jako nejaky zly kontakt...kedze je vlhko potom tento zly spoj sa stava vodivym. |
dyk77 |
Zaslal: so říjen 21, 2006 5:16 pm |
Někdy stačí zadat do vyhledávače "Kontrolka dobíjení" a vše je zodpovězeno.
Kontrolka dobíjení - Rozsvítí-li se, znamená to, že baterie není dobíjena. Příčinou může být vypadlý konektor z alternátoru, přes který je buzen, přetržený klínový řemen, až v nejhorším případě vypálený regulátor napětí uvnitř alternátoru. Pokud kontrolka za jízdy jen poblikává, potom není od věci překontrolovat napnutí klínového řemenu, prostříkat připojení a překontrolovat správné kostření alternátoru. Pokud kontrolka nesvítí vůbec, pravděpodobně praskla žárovka, tato situace je nebezpečná v tom, že alternátor v tomto okamžiku může přestat dobíjet, protože se přes žárovku kontrolky nabuzuje.
Zkoušel jsem pro lepší pochopení hledat schéma zapojení dobíjecí kontrolky, ale zatím jsem nic nenašel. V tom článku je zmíněn špatný kontakt přívodu buzení, nebo špatné ukostření altíku, jukněte na to.
Převzato z http://www.opelastra.cz/technika/faq.htm |
DarkMIKE |
Zaslal: ne říjen 22, 2006 9:22 am |
Tak dneska mi jeden mechanik povedal,ze pozna tipka,ktory vie tento plosak zaliaty v plaste "rozdelat" a vie vypalenu diodu vymenit,len som zvedavy ako to znova zaleje do plastu Ked vsetko zistim,tak sem napisem |
