Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Citroën AX 1.0 s elektronikou 1.1 - HELP
<  Servis  ~  Citroën AX 1.0 s elektronikou 1.1 - HELP
AXtuning
Zaslal: út prosinec 27, 2005 8:53 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2005 Příspěvky: 65 Bydliště: NJ
Ahoj, potreboval bych poradit ohledně automobilu citroën AX 1.0 96. Motor je původem 1.0 včetně seškerých součástí a čidel, předěláno vše ze systému BOSH na Magneti marelli (citroën ax 1.1). Nyní mi zůstali ještě dva volné konektory na levé straně od střikovače (pohled ze předu vozu). Z kabelového svazku v tomto místě vychází tři menší kabelové svazky (1x ke vstřikovači) a 1x neznámý o třech kontaktech (na tomto konektoru je nějaké označení D 115) a 1x absolutně mimo mé chápání, víte-li prosém někdo k čemu tyto dva konektory jsou, tak zde napište, nebo mi můžete zavolat na 732773117. Moc vám děkuji.
http//:njtc.ic.cz
AXtuning
Zaslal: po leden 02, 2006 6:55 am Odpovědět s citátem
Ahoj, co jsem dohledal v chytré knížce "JAK NA TO" by na tomto konektoru měl být nějaký snímač celkového tlaku vzduhu, či co takového, měla by to být maličká krabička do které vede tento konektorový svazek a hadička od někud - nevíte někdo kde je připojena, to už v této chytré knížce nenajdu. Moc díky
AXtuning
Zaslal: po leden 16, 2006 8:06 am Odpovědět s citátem
Tak už jsem to rozchodil a jede to nesrovnatelně lepší, asi to je tím, že si řídící jednotka myslí, že to co má k dispozici je 1,1... Včera jsem to projížděl a super. No ještě poznámka, v mém okolí je kolega, co mi radil, že když to nepůjde, tak tam nacpeme elektroniky z renault 19 1,8i se 4bodem, to by bylo super, prý už něco takového dělat
nik
Zaslal: út leden 17, 2006 10:23 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 02. 2005 Příspěvky: 217 Bydliště: Prostějov
Tak v tom případě přeji uspěch při montáži.Byli jsme u jednoho zásahu,kde to nějakej také šikovnej montér zkoušel a dopadlo to tak ... no už naše potřebná přítonmost mluví za vše Very Happy Very Happy Nik
1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky Smile
AXtuning
Zaslal: st leden 18, 2006 7:42 am Odpovědět s citátem
On to není až takový problém, hlavní problém bude přizpůsobení dat v ECU (no a to je ten zásadní problém), už jsem viděl favorita s touto elektronikou, nic neměnily v datech a jedee to fakt dobře... POuze se nynější vstřikování udělá jako průchozí, nechají se do sání udělat 4 přesné díry a usadí se tam nové vstřikovače, ty drží pouze na gumičce, namontují se veškerá čidla i s kabeláží a nastartovat...
Ovšem to už není můj problém, já rozchodil originál Citroën a nyní se připravuji na zástavbu motoru 1.1 místo původního 1.0. Ovšem už je s lehčími úpravami
AXtuning
Zaslal: út únor 21, 2006 4:23 pm Odpovědět s citátem
Teď po opravě mi auto žera asi 15l na 100km, je možné, že tuto spotřebu má na svědoví benzínová pumpu, jelikož pro tento systém má mít tlak 0,8bar a já mám 1,0bar z původního BOSH.
Můžu jezdit jak chci pomalu, rychle ale stále se spotřebou 15l
AXwebclub - http://ax.tym.cz
Nový Jičín Tuning Club - http://njtc.ic.cz
Adler
Zaslal: út únor 21, 2006 7:21 pm Odpovědět s citátem
Cool hehe dobry monolog Smile ... spotreba na litra 15l je celkem silena ....zeby cerpadlo melo tak zasadni vliv nevim ti ...
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
AXtuning
Zaslal: st únor 22, 2006 2:02 pm Odpovědět s citátem
Dneska počumím do motorového prostoru, mi se to zdá taky nějaký divný, ale když to tlačíš do vstřikovacího ventilu pod větším tlakem, tak ten pak nemusí dovírat na 100% a spotřeba by byla tady. POuknu, jestli se mi někde neodpojila nějaká hadička a zkusím vyměnit lambda sondu, když mám náhradní.
