Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Hladina oleja Saxo - je OK alebo nie ?
<  Servis  ~  Hladina oleja Saxo - je OK alebo nie ?
MaTToS8806
Zaslal: po prosinec 17, 2007 12:20 pm Odpovědět s citátem
Posledny polrok som bol nadmieru spokojny stym ako jazdilo moje saxitko, no posledny tyzden som pri stani na semaforoch alebo na parkovisku pozoroval vnutri auta cudne klepanie co nikdy predtym nebolo, tak som po dvoch mesiacoch otvoril predchvilou kapotu, motor studeny este od vecera a oleja je na mierke 1,5cm nad maximom a je uplne cierny, pod vieckom kade sa nalieva olej je vytvorena taka husta zlto-hneda hmota ktoru som utrel do servitky je to aj vnutri vtej diere vidno, uz sa stym bojim jazdit lebo ist to ide dobre, ale to klepanie sa mi vobec nepaci a uz vobec sa mi nepaci to ze vonku je 0 stupnov taktiez ma aj motor taku teplotu a moj objem oleja je 1,5cm nad maximom a este dobre ze to nekvapka stej mierky co sa vybera z motora .
Aky na to mate nazor ??Ja uz to vidim tak ze tesnenie pod hlavou K.O. , tesnenie ventiloveho veka K.O. a rovno som uz aj zabudol na lyzovacku kedze vidim kam pojdu setky uspory v najblizsom case .
EDIT : ako tak pozeram tak na tej fotke toho uzavera na olej je vidno akokeby kvapôcky vody skondenzovanej .... jak na motore tak aj na tom uzavere to je vidno .
Nasiel som sadu tesneni znacky ELRING za 5600,- SKK tesnenie hlavy, ventiloveho veka, vacky, a volake vreteno .
Je to dobra znacka ?? A ta cena je OK ?! Je to moc komplikovane vymenit na saxe ?
Naposledy upravil MaTToS8806 dne út prosinec 18, 2007 10:33 pm, celkově upraveno 1 krát
Miki
Zaslal: po prosinec 17, 2007 3:01 pm Odpovědět s citátem
tesnenie.
sam to neurobis ani nahodou. treba dat dole hlavu a zrovnat ju. to ti nespravi len tak hocikto. hod to do slusneho servisu, oni to zmaknu. nie je to nejak extremne drahe
MaTToS8806
Zaslal: po prosinec 17, 2007 10:42 pm Odpovědět s citátem
Takto to vyzera umna - su popisky na obrazku spravne ???
Tak nejak som to zhruba vycital z navodu k saxu ajked v navode bola pouzita uplne ina ta mierka, tak potvrdte ci som to naznacil na obrazku spravne a teda kua, mam tam toho nejako viacej .
Ge0
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 7:01 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 23. 09. 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: Trutnov
No čoveče, taky jsem to tak měl po výměně, tak jsem rači trochu odpustil, ale jsou to asi jen 3 decky.
gordon SVK
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 8:24 pm Odpovědět s citátem
Smile aj mne to mechanik dal cca1.5cm nad mierku.
1.4 VTS so saxo polepem Smile
zlamos
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 8:36 pm Odpovědět s citátem
Olej musí být max. na max Laughing Jak je ho tam víc, tak prej trpí gufera a motor by šel do ř..i. A jestli ti olej přibývá, tak je to špatny a je to buď voda tzn. těsnění pod hlavou v lepším případě a nebo puklá hlava. A nebo to prej může být i benzín, kterej se tam prej dostane přes kroužky. Pro rejpaly-není to z mé hlavy. Laughing
VTS 1,6 16v r.v.98
MaTToS8806
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 10:59 am Odpovědět s citátem
Tak ja neviem v servise povedali ze ked je ten olej hentak nad MAX tak nic sa nemoze tomu motoru stat ... To ze v navode k autu je upozornenie s vykricnikom ze nikdy nesmie byt nad max ich teda moc nezaujimalo ....
gordon SVK
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 2:09 pm Odpovědět s citátem
skusim sa na to este spytat ale vy mate aj inu tu palicku(meradlo) ci ako sa tomu nadava Very Happy ja ju mam jak vyvrtku a sranda ju e dostat zdy spat
zlamos
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 8:05 pm Odpovědět s citátem
Ještě jsem ti zapomněl napsat, že se ten olej má prý měřit tak, že auto nastartuješ a až se zahřeje na provozní teplotu, tak ho zdechneš a za 15min. změříš hladinu oleje. Cool
VTS 1,6 16v r.v.98
