Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Uchytenie prednych sedadiel v saxe
<  Servis  ~  Uchytenie prednych sedadiel v saxe
MaTToS8806
Zaslal: so prosinec 29, 2007 3:18 pm Odpovědět s citátem
cca. posledne 2-3 mesiace mam problem z vodicovou sedackou na mojom saxiku ze uz aj pri najmensom pohybe neskutocne vrzga, kedze tento mesiac sa to uz nenormalne zhorsilo na neznesitelnu uroven tak som sa nato dneska pozrel a zistil som ze lista v ktorej je dana sedacka ma vôlu ze ked sa oprem na sedacke tak sa ta lista nadvihne o 5 milimetrov vpredu jak je ten velky srob na torx nanej, dalsi problem je ze som si myslel ze to dotiahnem a bude no ani po 10 minutach som stym srobom nevedel pohnut ani o kusok do ziadnej strany cize parada,
a preto sa potrebujem spytat akym spôsobom je to tam uchytene a dufam ze to nebude nejaka moc hardcore oprava alebo nieco podobneho ...
je to lista ktora je na strane rucnej brzdy prisrobovana autu dvomi srobmi ktore su umiestnene vpredu a vzadu a predny sa mi nadvihuje cca. o 5milimetrov a zadny cca.3 milimetre ,, je to strasne vela a neskutocne hrozne zvuky to vydava pri pohybe zo sedackou .
Adler
Zaslal: so prosinec 29, 2007 6:03 pm Odpovědět s citátem
vymontuj sedacku uplne prYc a mrkni se pod koberec na te strane u radicky casto tam byva vykousany ten plech ve kterym drzi kolejnice
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
MaTToS8806
Zaslal: so prosinec 29, 2007 8:18 pm Odpovědět s citátem
fuha, takze vravis ze casta zavada mno aspon si ma potesil kedze to znamena ze mi tu urcite niekdo napisete ako to opravit / ako ste to opravili, ja som to momentalne poriesil tak ze som pod tu listu dal skrabku na okno Embarassed uhm, cize je ta lista momentalne trvalo nadvihnuta a uz to vobec nevrzga a hned sa rad vozim v saxiku lebo uz som to nevedel zniest co to robilo
Crack
Zaslal: so prosinec 29, 2007 8:27 pm Odpovědět s citátem
Tam jak je vykousanej ten plech tak sundáš sedačku a zavaříš ten uchyt v kastli,kámoš to tak taky dál Wink
MaTToS8806
Zaslal: st leden 02, 2008 11:47 pm Odpovědět s citátem
chalanii help me, obvolal som znamych a nikdo anilen nevie ako dat tu sedacku dole a nieto este jak nieco niekam privarit,
takze sa chcem spytat ciste teoreticky ci by to vedeli spravit v citroene, a kolko cash by zato chceli ??
Teoreticky z nejakym navodom ako dat dole sedacku a co presne kam privarit by som mozno niekoho presvedcil nech sa nato pozre ale takto ked sa spytam tak mi nikdo nevedel pomoct .
A lezu mi tie zvuky fakt na nervy...
beniro
Zaslal: čt leden 03, 2008 11:41 am Odpovědět s citátem
nevies odsrubovat tie 4 skrutky ?
v com je problem, mozes dat nejake foto ?
lebo aj mna onedhlo caka demontaz (chystam sa dat sportove)
VTS, STI
MaTToS8806
Zaslal: čt leden 03, 2008 10:56 pm Odpovědět s citátem
mno jo, scasti si to uhadol, tie 2 skrutky co su na tej strane pri rucnej brzde kde sa ta lista aj hybe cela tak snimi neviem ani pohnut sakra..., musim sa este popytat nejakych ludi ci by to vedeli spravit, mna teda skorej zaujima ze ked sa to odsrobuje a da dolu sedacka stou listou, tak pak uz normalne len dam dolu koberec a privarim konkretne co a kam ?
Miki
Zaslal: čt leden 03, 2008 11:06 pm Odpovědět s citátem
nesrandujte ludia. vymontovat sedacku je vec na 5-10min . 4 sroby, torx .
Ako to co to robite z totalnych somarim za konske problemy sa uz niekedy vazne neda citat . ten cas co tu travite pisanim o banalnych problemoch, ste mohli venovat auto a spravit si to sami
Uz sa niektory obcas zamyslite .
Adler
Zaslal: ne leden 06, 2008 12:53 pm Odpovědět s citátem
za prve to chce mit poradne naradi ... kdyz budes mit orisek s torxwm na velkou golu tak to musis povolit aj kdyby si nechtel .. pak nato mrknes a uvidis co ajak se ma ....
Hassan_B
Zaslal: ne leden 06, 2008 7:14 pm Odpovědět s citátem
Miki napsal:
asi tak...tohle uz je fakt moc, vymontovani sedacky je vec peti minut na parkovisti pred barakem, potrebujes na to akorat tusim 40ku torx,posunes sedacku dopredu, 2 torxy dolu, posunes sedacku dozadu, 2 tory dolu
East side R5 innit?
www.renault5.cz
R5 GTE
106 s16
MaTToS8806
Zaslal: ne leden 06, 2008 11:28 pm Odpovědět s citátem
jo dobre pustim sa dotoho, gola sadu ma kamarat ale nema taky nadstavec tak pojdem do zeleziarstva pozriet ze ci maju
Hassan_B
Zaslal: po leden 07, 2008 12:06 am Odpovědět s citátem
MaTToS8806 napsal:
ani golu nepotrebujes, kup si za par korun takovou tu fajfku torx akorat
East side R5 innit?
www.renault5.cz
R5 GTE
106 s16
