< Servis ~ Lakované krytky na vnější zpětná zrcátka |
dyk77 |
Zaslal: po červen 14, 2010 7:48 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Už asi 3 roky se mi doma válí krytky na vnější zpětná zrcátka.
Koupil jsem je v Autokelly. Mají už základovou barvu a dát je do laku nebude velký problém. Problém je v tom, že nevím kam přesně udělat do zrcátek díry pro úchyty co má každá krytka.
Napadlo mě, jestli by tu nebyl nějaký dobrovolník a neudělal mi z papíru šablonu, nebo neporadil jak na to. Byl bych moc vděčen.
Zaslal: po červen 14, 2010 7:51 pm |
uchyty urizni a normalne to na to zrcadko prilep. Mam to tak taky. |
dyk77 |
Zaslal: po červen 14, 2010 8:07 pm |
To mě taky napadlo no. Ale trochu se obávám toho, že krytka nebude přesně kopírovat zrcátko a že to bude někde odstávat. Ono je to docela logický , že to tak bude, a to proto, aby mírně pružila při nacvaknutí a neplavala na svém místě.
Pak mě napadlo mírně namazat zadní plochu krytky a napatlat tam silikon v tenké vrstvě cca 1mm. Nechat ho vytuhnout a pak jej sloupnout a byla by šablona jak fík, ale je to moc sr..í. Navíc nevím jestli bych to nepotrhal |
dyk77 |
Zaslal: po červen 14, 2010 8:17 pm |
detail nafoceny nemam, zitra ti to nafotim. Ale neni se ceho bat. Krytka pasuje luxusne. |
Zaslal: po červen 14, 2010 8:20 pm |
normálně to z těch kritek uřízni a zbytek po řezání zahlaď brusným modelářským kotoučkem ve vrtače a máš to krásně rovný, pak už stačí jen nalepit. |
dyk77 |
Zaslal: po červen 14, 2010 8:32 pm |
