SAXOKLUBÁKZaložen: 02. 03. 2005Příspěvky: 39Bydliště: Praha
Ahoj všem.
Přeji mezi-vánoční pohodu.
Mám dotaz k instalaci předních mlhovek do mého Saxa 1.0.
Prosím o vaše rady a názory.
Děkuji.
Nyní popíšu stav a jakou mám já představu.
Předpoklady:
1) nebudu měnit levou blinkrovku tudíž tam zůstane pouze jedna poloha na zapnutí zadných mlhovek - a touto polohou chci zapínat i přední
2) koupil jsem si takovou tu sadu mlhovek ve které bylo i relé pro zapínání i nějaký jednoduchý trapný spínač, který ale nepoužiju
3) viz bod 1 - jedním přepnutím budu zapínat přední i zadní mlhovky
A teď seznam otázek jak to udělat:
1) kolik relé se používá na přední a zadní mlhovky? (asi dvoje když se to zapíná každé zvlášť v origo zapojení - je to tak?
2) Fajn by bylo, pokud by v elektrické skříni již bylo ono druhé relé a pokud ne, pak aby tam byla alespoň volná pozice na toto "přední" relé, pokud nebude, pak použiju to relé dodané s mlhovkami
3) kde jsou ty relé a kde jsou nějaké dráty které vedou od spínače mlhovky abych to paralelně vyvedl do druhého relé
4) kde vytáhnu živých +12 voltů kterými pak budu napájet relé a potažmo mlhovky
5) kde vytáhnu mínus (-) klidně asi někde na kostře ale je někde už šrob kde je více uzemnění a kde bych přidal další drát
To je asi všechno.
Dkuji za vaši pomoc a názory.
Pokud víte o nějakém postupu např. na Internetu s fotkami a přesným postup jak a co dělat, byl bych moc vděčen.
Pokud ne, tak prosím o vaše rady a jsem velkým dlužníkem.
Anglicani pouzivaji na zapinani mlhovek tlacitko do panelu z xantie.
Dira na relatko tam imho je, stejne tak dira na pojistku.
Ahoj všem.
Začínám mít pocit že můj dotaz byl naprosto špatný, nebo špatně napsaný.
Vskutku mi nikdo neporadí?
To jste nikdo nezapojovali přední mlhovky?
Prosím alespoň o dílčí rady.
1) kde je vývod z páčky zadní mlhovky
2) kam dát druhé relé - pro přední mlhovky
3) odkaď vzít +12 pro přední mlhovky.
