Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Nehoda - pomoc z opravou zadnej napravy .
<  Servis  ~  Nehoda - pomoc z opravou zadnej napravy .
MaTToS8806
Zaslal: po leden 21, 2008 6:32 pm Odpovědět s citátem
Siel som cez krizovatku a vletel som do nenormalnej jamy vdaka comu som sa dostal do smyku a v cca. 40km/h som bokom zadnym kolesom vyletel na obrubnik a dorazil som zadkom v stlpe. Najvecsi problem pri oprave je momentalne zadna naprava kedze zadne koleso bolo nenormalne ohnute tak mechanik sa obaval ze bude ohnuta napravnica no po rozobrati zistil ze je ohnuty cap na ktorom drzi zadne koleso a ten je na totalku ze nejde ani vymontovat bude sa muset odrezat takze som si siel do servisu odfotit tu suciastku ktora je neopravitelne zohnuta a potrebujem to zohnat nove aj z istiacou matkou ktora na to patri davam sem aj foto :
V zadnom disku ostala diera, pneu je OK a teda ze vyzera to len na ten cap kedze ten je uplne zohnuty .
Diky moc za pomoc .
Miki
Zaslal: po leden 21, 2008 6:49 pm Odpovědět s citátem
nerozumiem co ocakavas. chod do citroenu a objednaj si ho Wink
beniro
Zaslal: po leden 21, 2008 7:39 pm Odpovědět s citátem
no... pozrel som katalog a vidim to tak, ze sa da objednat iba cele rameno
10t SKK
chod na nejake vrakovisko, tych 1.1tiek je asi dost, horsie by sa hladalo na VTS
VTS, STI
MaTToS8806
Zaslal: po leden 21, 2008 7:56 pm Odpovědět s citátem
Jo, aj pojdem do citroenu sa nato popytat a teda ze malo by to ist vymenit samostatne ako diel, uz som nasiel aj nejake shopy na internete ale ked vsade su len predne napravy a dokonca asi celu napravu vratane napravnice predavaju tu za 8000KC : http://www.autoservis-konecny.cz/showitem.php?category=sluzby&id=8&menuid=19
Musim ich kontaktovat ci by bolo mozne zaslat kurierom co najrychlejsie ten cap kedze ho tam uvadzaju samostatne za 1000KC vratane DPH .A budem dufat ze mi to poslu pretoze beztoho sa nepohnem .
A teda dufam ze tam to vstrede je ČAP .
Adler
Zaslal: po leden 21, 2008 10:35 pm Odpovědět s citátem
ey pokud se spravne divam tak mas ohly cep na kterym drzi naboj ..tak to urco eni ten cep co nabizi vtom odkazu to je cep na napravu na kterym mas nasazene cele rameno ...
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
Majo
Zaslal: út leden 22, 2008 1:22 pm Odpovědět s citátem
ktora krizovatka? ze by sme tak nedopadli viaceri...
..btw zavolaj Mirovi ci Ti nevie pomoct...
MaTToS8806
Zaslal: út leden 22, 2008 3:08 pm Odpovědět s citátem
Jak sa ide smerom z istropolisu do petrzalky tak druha krizovatka, je tam nahovno cesta + kolajnice v strede a ked prsi tak mlaky v jamach ktore potom niesu viditelne a vnoci uz vobec nie, a kedze som chcel stihnut zelenu tak som siel cca., 70 po ceste a v krizovatke som brzdil a v pohode a zrazu rana jak svina som vpalil do jednej ztych jam a vyhodilo ma to za kolajnice kde som sa dostal do smyku a uz to bol len moment jak som vyletel zadkom na chodnik a zastavil v stlpe, to zastavenie v stlpe schytal naraznik ktory sa uz zvaruje a ze to bude OK, a kufor bol prehnuty co sa zrovnalo, najhorsia je ta naprava a sere ma to ze to ani nebola supa ale brutal jama + obrubnik bokom to dorazili, a teraz mam este problem zohnat ten cap novy a vyzera to na cele rameno alebo niekde z vrakaca vybrat cap z volakeho saxa, a este druha zla vec je ta ze ajtak som mal zadne kolesa do A-cka ,tak teraz kupim rameno za 9000,- a potom aby som rovno siel na repas napravy ....
majo: vies mi prosimta napisat kontakt na mira ?diky moc,
A dalsia vec ze vymena toho ramena sa da uskutocnit len v servise kde maju potrebne pripravky k tomu co môj servis nieje
Majo
Zaslal: út leden 22, 2008 3:20 pm Odpovědět s citátem
kukni na fore v telefonnych kontaktoch, mirec tam ma cislo.. Mne repas robil jeden jeho kamos Miso, je v tom vazne dobry, lenze ten ma hrozne moc roboty, tak sa priprav ze keby si to daval jemu, tak si zo 2tyzdne urcite pockas..
