Bishboun |
Zaslal: út leden 22, 2008 8:43 pm |
Založen: 20. 01. 2007
Ahoj od dob co jsem si udelal saxo 4 okna v el. se mi doma válej kličky na stahování s lankem a mechanismem (zadni), ale bez pojezdu (kolejnice) nechce to nekdo levne. |
_________________ Trumpeta z kamionu o mě dává vědět když mě nekdo přehlídne a 230V v autě najdu taky. |
RomyTM |
Zaslal: út únor 05, 2008 7:32 pm |
JAPONSKÝ TURISTA
Založen: 05. 02. 2008
Chtěl bych sundat výplň předních dveří. Nemohl bys mi poradit jak kličku odmontovat, tak abych ji nepoškodil? |
Sparco900 |
Zaslal: út únor 05, 2008 7:36 pm |
Založen: 19. 04. 2007
RomyTM napsal: Chtěl bych sundat výplň předních dveří. Nemohl bys mi poradit jak kličku odmontovat, tak abych ji nepoškodil?
nedavno to tu bolo ako dat dole tapacirung s dveri aj s fotkami pozri niekde dozadu na fore |
Zaslal: út únor 05, 2008 7:52 pm |
klicku nasilim urvi, neni nijak prichycena. |
Bishboun |
Zaslal: út únor 05, 2008 8:58 pm |
Tapec a klička dolu je záležitost 2 minut. V pravém dolním rohu je jeden šroub a v madle druhej. Kličku normálně silnějšim tahem ode dveří opatrně "urves" nemelo by nic prdnout. Pokud máš repro mrkni jestli jeste tam někdo neskoval sroubek ale nemel by byt. no a pak je tapec pridelanej plastovejma jako hmozdenkama tzn. opatrne od leve spodni casti ho zacni pacit a postupne budou vycvakavat jednotlivy plastovy uchytky.... zase nemelo by se nic pokazit...a posledni..smerem nahoru pod mirnym uhlem od dveri vyzvedni tapec z horn i gumy okna. pokud chcesjeste neco .. napis |
RomyTM |
Zaslal: út únor 05, 2008 9:11 pm |
JAPONSKÝ TURISTA
Díky moc, zasekl jsem se na tom, když jsem chtěl namontovat nové zpětné zrcátko. Urvat tu kliku mě nenapadlo. |
Bishboun |
Zaslal: út únor 05, 2008 9:13 pm |
JJ kdyby neco klidne pisni Saxoklubaci si vsichni radej |
