Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Nádržka ostřikovačů
<  Servis  ~  Nádržka ostřikovačů
adina.dj
Zaslal: út leden 29, 2008 6:19 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 29. 01. 2008 Příspěvky: 8 Bydliště: Domažlice
Ahojky takovy malý dotaz: nemá někdo zkušenosti s výměnou a sehnáním nádržky ostřikovačů, dneska jsem tam nalila vodu a šup a měla jsem ji všechnu v teniskách. Koukala jsem na to je to je schovaná pod plechem tak kdyby nekdo vědel jak se k tomu dostat, tak bych byla ráda. Díky moc Aduš
Max
Zaslal: út leden 29, 2008 6:35 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2005 Příspěvky: 339 Bydliště: Frýdek-Místek
K té nádržce se dostaneš tak, že sundáš kolo. Pak odmontuješ plastový podběh a už ji tam uvidíš. Jak se sundavá samotná nádobka nevím. Tu jsem ještě nesundával.
1.4i Exclusive a VTS 1.6 16V
adina.dj
Zaslal: út leden 29, 2008 6:51 pm Odpovědět s citátem
Max napsal:
díky nu snad se s tim nejak poperu měla jsem před tím fiátka 600 tak tam to bylo vše jednoduché u saxíka se teprve učím Very Happy
Sejny
Zaslal: út leden 29, 2008 7:15 pm Odpovědět s citátem
adina.dj napsal:
pak budes muset stejne sundat blatnik....
Majo
Zaslal: st leden 30, 2008 4:06 pm Odpovědět s citátem
a nenaliala si to tam moc rychlo? ja tiez ked som prvykrat lial do saxa vodu do ostrekovacov, tak som jej mal aj pod autom dost.. treba to dolievat len velmi pomalicky..
adina.dj
Zaslal: st leden 30, 2008 4:15 pm Odpovědět s citátem
Majo napsal:
lila jsem to opatrne a pomalu hlavne tam ani nic nezustalo Sad tak tam bude asi nejakej problem, měla jsem rozebraný kolo a podběh kluci mi tam zpravovali ulozeni tlumiče tak jeslti s tim nehnuli. dostanu se na to az o vikendu pokud nenapadne sníh.
gordon SVK
Zaslal: st leden 30, 2008 8:30 pm Odpovědět s citátem
hi Wink mam tiez problem s ostrekovacmi.z nicoho nic prestali striekat a newiem kde je problem ?motorcek huci ale vody sa nedockam Confused a kvapalinu mam Smile helpne niekto
1.4 VTS so saxo polepem Smile
Sparco900
Zaslal: st leden 30, 2008 9:02 pm Odpovědět s citátem
gordon SVK napsal:
Mal som to iste... hucalo ale nesla voda, stacilo kupit novy motorcek a ide... ale stoji okolo 1000sk Crying or Very sad
gordon SVK
Zaslal: st leden 30, 2008 9:16 pm Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
Confused hezkyy da sa to len v citroene abo je aj nejaky uni ? bo idem kupovat capy a pod srandicky tak by som to dal naraz vsetko
Sparco900
Zaslal: st leden 30, 2008 9:19 pm Odpovědět s citátem
Nie nekupoval v citrone. Ja som to dal do servisu nie CITROEN a tam mi to vimenili... newiem niejaka znacka Febi-Bilstein a cena 1180sk... v citroene to bude ovela drahsie. Takze staci aj z ineho obchodu.
gordon SVK
Zaslal: st leden 30, 2008 9:22 pm Odpovědět s citátem
Very Happy ok cize hadam sa z toho vysomaria ked si vypytam motorcek na ostrekovac Very Happy
Sparco900
Zaslal: st leden 30, 2008 9:25 pm Odpovědět s citátem
Tak to urcite, ty len povies na aky typ auta a oni uz dufam budu vediet ze co odnich ziadas Laughing
gordon SVK
Zaslal: st leden 30, 2008 9:29 pm Odpovědět s citátem
Very Happy a este jeden dotaz kde a ako demontovat a hlavne najst kde je? Very Happy to musim zhodit kolo a podbeh? abo nejake info pls Smile
Sparco900
Zaslal: st leden 30, 2008 9:33 pm Odpovědět s citátem
fuu kde je to newiem nebol som pritom, ale koleso das dole urcite
Majo
Zaslal: čt leden 31, 2008 11:43 am Odpovědět s citátem
motorcek chod kupit do citroenu, podla VIN cisla ti da presne ten co potrebujes, uz nepamatam kolko to stalo presne ked som to pred rokom kupoval, ale nieco okolo tisicky...
..mne to menil kamos, zdvihnes auto, das dole koleso, pravy podbeh a hned to tam uvidis, nejako zvlast sa s tym netrapil..
