Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Tepelná čidla
<  Servis  ~  Tepelná čidla
okey
Zaslal: pá leden 20, 2006 12:04 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 04. 2005 Příspěvky: 73 Bydliště: Ostrava
Dotaz - kde jsou na saxiku 1.1 ulozena tepelna cidla? Typuju ze jedno je nekde u chladic a spina ventilator, a dalsi nekde u hlavy? Ale ked konkretne? Potreboval byvh ho asi vymenit neb, kdyz ted v zime nastartuju, tak chvilicku fpohode ale pak mi klesnou otacky asi na 450(ano, fakt na 450 Smile) a to neni buhvico, navic to ma tendenci chcipat. Myslim ze by to mohlo byt prave tepelnym cidlem, kdyz zacne lhat ECU ze motor uz je teply a ECU prestane cpat dost benalu... A jeste kolik by t tak mohlo stat? Do servisu semi to davat nechce, zase budou chtit palku jaxvina a znici tam neco dalsiho(tohle se stalo pri posledni navsteve servisu). Diky
1.1i co nejede ;-(
Saty
Zaslal: pá leden 20, 2006 1:01 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 01. 11. 2005 Příspěvky: 138 Bydliště: Veřovice
A jak se ti chová teploměr na palubce? (Nebo 1.1 nemá, ted si nejsem jistý)
Saxo 1,4 VTS (75PS, 120Nm), Uniroyal Rainsport-1 195/45 @ 7x15" ET15 Alessio Monza
Fotogalerie
okey
Zaslal: pá leden 20, 2006 4:12 pm Odpovědět s citátem
Nema, ukradli Very Happy
1.1i co nejede ;-(
Saty
Zaslal: pá leden 20, 2006 7:28 pm Odpovědět s citátem
Když už tu probíráme teplotní čídlo: Kam až vám vyleze ručička teploměru při běžném provozu? Samozřejmě těm co mají teploměr
Fotogalerie
nok
Zaslal: so leden 21, 2006 1:44 pm Odpovědět s citátem
Vyšplhá se do půlky.
Zelená žabička Smile
Saty
Zaslal: so leden 21, 2006 2:15 pm Odpovědět s citátem
Takže pulka, to mam taky. Dík
Fotogalerie
kenny.cz
Zaslal: st květen 24, 2006 9:35 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 27. 02. 2005 Příspěvky: 29 Bydliště: Třebíč
Uf ted sem koupil vts a taky vyleze do pulky a ja se bal ze to je nejak moc,tak kdyz to máte vsichni tak ted su klidnejsi
1.6 VTS,pneu 195/45 R15 Bridgestone Potenza,sportovní výfuk SuperSprint,čirá zadní optika
Ritchma
Zaslal: čt květen 25, 2006 3:16 am Odpovědět s citátem
JJ půlka zhruba i v teple když sem v pohybu. A jak vysoko se vám vyšplhá teplota oleje? Vim že už sem se ptal ale je tu teď o mnoho víc lidí tak se dočkám víc odpovědí
Miki
Zaslal: čt květen 25, 2006 11:06 am Odpovědět s citátem
Ritchma napsal:
s 10w-60 to nevybehne ani do polovice ani na kopcoch na zavodoch
Marty
Zaslal: čt květen 25, 2006 11:37 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 02. 2005 Příspěvky: 145 Bydliště: Praha
olej je po městě a okreskách pod půlkou, těsně nad na dálnici a mezi půlkou a maximem na okruhu.
voda mně teď trošku trápí, v kolonách je mezi půlkou a maximem. mněl jsem v háji termostat tak jsem dal z druhovýroby a otevírá pozdě. asi budu muset dát origoš citroenoš. pak profouknout vapkou chladič, je na něm bordel a v poslední řadě přidat ještě jednu vrtuli.
Saxo rallye projekt
http://www.drift-forum.cz/viewtopic.php?t=5614&start=30
Miki
Zaslal: čt květen 25, 2006 11:56 am Odpovědět s citátem
Marty napsal:
s tou vodou mne trapy to same Mad
Ritchma
Zaslal: čt květen 25, 2006 12:03 pm Odpovědět s citátem
Voda mě netrápí. Ale olej by nějak neměl mít vliv na teplotu ne? Já mam po městě tři čtvrtě, na dálnici těsně pod maximem a to nejedu přes 160kmh a po okreskách tak 80%
Už aby byl ten budík jinej třeba fakt ten můj ukazuje bludy. Těď se trochu vzpamatoval a ukazuje trošku míň než jindy tak předpokládám že je mrtvej
dave_m
Zaslal: čt květen 25, 2006 5:51 pm Odpovědět s citátem
tak u mojeho je voda po meste v pulce a pri zastaveni jeste trosku popoleze. A olej mam plnou syntetiku a ten je porad na 25% a na dalnici kousek vys. Budu si ted toho vic vsimat Wink
