Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - sportovní podvozek
<  Tuning  ~  sportovní podvozek
Sejny
Zaslal: so říjen 20, 2007 1:44 pm Odpovědět s citátem
lidi potřebuji nové tlumiče na saxíka a tak přemýšlím,že si tam hodím sport. podvozek!
tak se chci zeptat jake máte zkušenosti,jestli jo nebo ne ,pac ty silnice,víte jak vypadají..... jestli to má cenu nebo ne...?
mám spadeno konkretně na tento...
http://cartechgroup.cz/?detail&did=supersport-citroen-saxo-1-1i_5668&kid=saxo_691
a asi bych to nechal v servisu krapet snížit (zadek)....
díky za rady....
fredh
Zaslal: so říjen 20, 2007 3:15 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 11. 03. 2007 Příspěvky: 26 Bydliště: Jemnice
No nevim, nějakej no name asi ne. Bych za pár korun koupil origo a pak sport pružiny, u tvý motorizace, by to asi němělo smysl(bez urážky) a pak za nějaký ty ušetřený prachy koupil pěkný kola, aby to dobře vypadalo. Marys má eibach na 16V a je prej spokojenej
Crack
Zaslal: so říjen 20, 2007 6:30 pm Odpovědět s citátem
Origo ale nejsou za pár korun Wink sou pěkně mastný a vycházej stejně jako náký ty sportovní,repliky sou samozdřejmě levnější,ale jak který Wink jinak tuhle značku Supersport ted dával kámoš na bmw 318 iS a je spokojenej,tlumiče sou plynokapaliny
Crack
Zaslal: so říjen 20, 2007 6:31 pm Odpovědět s citátem
Jo sorry já měl za to že má 16V na ten sou pěkně drahý na 1,1 nevím,ale repliky by asi stačily no Wink
fredh
Zaslal: so říjen 20, 2007 7:11 pm Odpovědět s citátem
Nemyslel sem origo- blbě sem to napsal, samo že repliky.
Ritchma
Zaslal: so říjen 20, 2007 9:04 pm Odpovědět s citátem
Přímo na tuhle značku sem se právě v tomhle obchodě ptal. S majitelem se dá fajnově pokecat, ví že na autě mam už sport. podvozek a že nemam zájem a ptal sem se stylem jestli to k něčemu je za ty peníze že mi to příjde jako šmejd a on říkal že ho samotnýho převkapilo že jsou docela dobrý a celkem kvalitní za tu cenu. je to trošku dýl ale asi za půl roku jich prodal hodně a prej dvě reklamace. Jedna když už výrobce dal do krabice jiný tlumiče než tam měli bejt a druhá jeden tlumič mrtvej, ale pak zjistil že ten člověk se snažil sehnat jedno kolo protože někde vlít do nějaký hrozný díry a i tak mu to snad mam dojem vyměnili.......
Sejny
Zaslal: ne říjen 21, 2007 10:33 am Odpovědět s citátem
takže říkáte že na mýho litříka to stačí......
tak stejně to bude je na chvíli,pac jeste studuju a ted budu maturovat,tak pak koupim stejne neco jinyho... ale mam ted tlumice v prdeli,tak si rikam,kdyz uz tak sport. podvozek neni o moc drazsi nez normalni tlumice.... Cool
DarkMIKE
Zaslal: pá březen 14, 2008 2:18 pm Odpovědět s citátem
Nechcem to tu zasierat novym topicom, tak som to pastol semka, bo to suvisi tematicky.
Chlopi, ktori mate KONI tlmice. Objednal som si KONI SPort kit podvozok na VTSo a teraz dumam nad tym ako nastavit tuhost tlmicov. Nieje tam nic oznacene, neviem ako su aktualne nastavene (Default), su tam nejake dorazy?? Alebo ako ste to stelovali? Nechcem mat jednu stranu auta soft a druhu tvrdu Laughing
Jak ste uz stelovali KONI poradte pls. Diky za kazdu radu Smile
skokan
Zaslal: pá březen 14, 2008 2:52 pm Odpovědět s citátem
Darkmike> KONI SPORT žluté tlumiče- nastavení ventilu externě, pomocí ovládání protaženém celou pístnicí až k ventilu.
Všechny tlumiče jsou vyrobeny jako stavitelné, mají stavitelnou tuhost. A to plynule, natáčením ventilů ve spodní části pístnice. Ventily se při nastavování uzavírají, nebo otevírají a mění se tak velikost otvorů pro přepouštění oleje. Tlumič potom tuhne dle potřeb uživatele od poměrně komfortního nastavení, srovnatelného s továrními tlumiči až klidně do stavu, kdy se skoro nepohne. Tužší tlumiče potom neznamenají kupodivu drkocající podvozek, jen se sníží možnosti pohybu kola při nárazech, naklánění auta, potápění při brždění a větší část útlumu nerovností se přenáší na pneumatiku. Řidič tak získává mnohem větší kontrolu nad chováním auta a může si ho dovolit vést mnohem razantněji. Mnohem menší nároky jsou potom kladeny také na samotný podvozek, čepy, zavěšení...
KONI SPORT - řada tlumičů odlišená žlutým lakem, která umožňuje nastavení tuhosti bez demontáže tlumiče z vozu. Dražší varianta než KONI CLASSIC, ale flexibilnější. Pokud je samozřejmě umožněn konstrukcí automobilu přístup k pístnici tlumiče z vrchu. Znáte pravděpodobně typické ovládací kolečko s logem KONI. To je určeno k nasazení na jakési ovládací brčko protažené samotnou pístnicí až dolů k ventilu a jeho otáčením pohybujeme přímo tímto ventilem.Tuhost tlumiče se mění lineárně v rozsahu 2.5 otáčky ovládacího brčka oproti pístnici.
DarkMIKE
Zaslal: pá březen 14, 2008 3:33 pm Odpovědět s citátem
No Ty si moj clovek, pekne si to popisal, to koliecko mi nebolo dodane v tej sade ale to mi nevadi, pretoze to je vlastne klasicky imbusak...
Co som chcel ale vediet ci pri tom toceni pri nastavovani tuhosti su nejake dorazy OD-DO (kde uz dalej nejde tocit imbusom...), nieze to pretocim o 5 otacok a nebudem vediet v akej polohe je momentalne nastavenie...
Neviem proste ake je teraz default nastavenie a uz som sa s tym trochu hral a pokial som to aj pohol, neviem v akej polohe je to teraz...
skokan
Zaslal: pá březen 14, 2008 6:29 pm Odpovědět s citátem
...to neviem, ale skusim sa ti na to popytat
DarkMIKE
Zaslal: pá březen 14, 2008 6:47 pm Odpovědět s citátem
Diky moc, jedna sa mi fakt len o to ci tam je nejaky doraz, ze proste sa to uz dalej tocit neda alebo tak , aby som to vedel spravne nastavit... DIKY Exclamation
Sweps
Zaslal: pá březen 14, 2008 10:02 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 16. 11. 2007 Příspěvky: 30 Bydliště: Nádržní 10 C Šternberk
ja m,am v-maxx podvozek stavitelnej..at si kazdej rika co chce..sem spokojenej i kdyz uslisim nazor je to laciny a nemuze to byt dobry..nemenil bych ho...a na 1.1 si myslim pevnej podvozek nebude drahej a urcite bude stacit..nejsou drahy
DarkMIKE
Zaslal: pá březen 14, 2008 10:11 pm Odpovědět s citátem
To je pekne ze mas V-MAX ja ti gratulujem, ja som vsak pytal o radu...
DarkMIKE
Zaslal: so březen 15, 2008 9:02 am Odpovědět s citátem
Tak ako pani nikto nic? Olda77, skokan, MIKI?
