Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - kontrolka potkávaček
<  Servis  ~  kontrolka potkávaček
dav
Zaslal: čt březen 13, 2008 7:50 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 03. 2005 Příspěvky: 91
Přestala mi svítit zelená kontrolka zapnutých potkávacích světel. Nevíte co a jak s tím? Díky
Ritchma
Zaslal: čt březen 13, 2008 10:25 am Odpovědět s citátem
Předtim svítila normálně? U mě taky přestala a stačilo do toho bouchnout a už svítí Laughing Jinak bych jednoduše vyndal budíky a zkusil vyměnit žárovičku Wink Nic jednoduššího mě nenapadá Laughing
Lukes.2002
Zaslal: čt březen 13, 2008 11:42 am Odpovědět s citátem
dav napsal:
Bud žárovička nebo kontakt....nic velkýho Wink Wink
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Zaslal: čt březen 13, 2008 2:31 pm Odpovědět s citátem
mně se stalo to samý a říkal sem si že by bylo saxo tak dokonaly a zhasla by kontrolka při přepálení žárovky no tak sem se kouknul a svítí obě tak sem si řikal as praskla kontrolka kašlu na ní mněnit ji nebudu ale po par minutach sem skusmo bouchl do přístrojovky a ejhle zase funguje Very Happy
kubik106
Zaslal: pá březen 14, 2008 12:05 am Odpovědět s citátem
klasika ziarovka v pristrojovke, tie odchadzaju jak na beziacom pase.
dav
Zaslal: pá březen 14, 2008 7:43 am Odpovědět s citátem
Jak se dostanu k těm budíkům? Stačí vyšroubovat ty dva šrouby, co jsou na oblouku kapličky? Není potřeba sundat ještě něco jinýho? Jinak bouchání do palubky bylo to první, co jsem zkusil. Výsledek byla blikající kontrolka airbagu. Ta naštěstí začala po dalším bouchnutí poslouchat.
Barth3Z
Zaslal: pá březen 14, 2008 5:12 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
dav napsal:
Jak se dostanu k těm budíkům? Stačí vyšroubovat ty dva šrouby, co jsou na oblouku kapličky? Není potřeba sundat ještě něco jinýho?.
odmontovat airbag dva torxy(co ineho nez torx) spodna strana volantu potom das dole volant pomocou dalsieho vacsieho torxu. a potom sa lahsie dostanes k srobom ktore drzia pristrojovku tusim ich je 5, ale ked bude s davat dole volant resp airbag treba davat pozor, doporucuje sa odpojit baterku a po 10min zacat robit..inak cely postup je niekde tu na fore ... Arrow seach
Majo
Zaslal: pá březen 14, 2008 5:58 pm Odpovědět s citátem
s tou baterkou by som sa uz nebal... mne nedavno davali dole volant a som mu vravel ze bacha a chalanisko ze pohoda, este to nestrelilo, tak to vybral odpojil.. a bolo (ale bal som sa ze streli.. Shocked ) mi to potom zabudol dotiahnut ked to daval naspat, tak som sa tam musel vracat... Wink
praca na chvilku, treba mat torxy.. a poznacit si smer akym su tam tie suciastky postrkane..
Lukes.2002
Zaslal: so březen 15, 2008 3:08 pm Odpovědět s citátem
Majo napsal:
Desetkrát ti to nevystřelý a pak ti to najednou urazý hlavu...pokud to umí tak klidně ale pokud to někdo dělá doma odpojil bych baterku určitě Wink Wink Wink
