< Tuning ~ Veci na VTS 1,6 |
kollerB |
Zaslal: so květen 31, 2008 1:02 pm |
Založen: 12. 08. 2007
Zdravim kolegove... nemate nekdo odkaz na nejaky shop kde by se dali sehnat sportovni vacky a turbo na saxo? Diky za radu |
Sparco900 |
Zaslal: so květen 31, 2008 1:08 pm |
Založen: 19. 04. 2007
to vazne tam chces dat turbo??? to ta vide na 100 000sk mozno aj viac, a vacky som videl na jednej stranke ale neviem aka, takze to pekne zacvakas ked tam bude daj vediet |
Zaslal: so květen 31, 2008 1:47 pm |
kollerB |
Zaslal: so květen 31, 2008 2:05 pm |
no tak turbo treba ne, ale ty vacky mi rikal kamos ze vyjde jedna na 5000,- CZK...proste bych nechtel jen vzhledovy tunning, nerikam ze to neni pekne, ale chci at je motor 110% a je slyset tech 98 koni...ne-li je zvysit |
skokan |
Zaslal: so květen 31, 2008 2:11 pm |
kollerB |
Zaslal: so květen 31, 2008 2:27 pm |
nemyslel jsem ted jako spojitost vacek se zvukem motoru, proste chci at motor slape! zvuk uz je prace vyfuku atd...tak nevim pak o cem to mluvil asi byl navaleny no proste se tady vas ZKUSENYCH tunneru zeptat co upravit na motoru na VTS 1,6 8V |
Freak |
Zaslal: so květen 31, 2008 3:36 pm |
Založen: 18. 12. 2006
Ahoj hele nejlepší tunning bude : sehnat 16V
Ne jenom JOKE.Turbo asi nebude to pravé.To by ses nedoplatil nebo jestli máš tak zhruba Bambillion peněz tak je tvoje
Jinak vačka taky nebude uplně levná,ale rozhodně levnější než turbo
Jinak asi by k vylepšení pomohli svody atd.
Ale turbo nebo třeba chip je asi hloupost- toť můj názor.
ale jinak ti držim palce at se daří a v poklidu vylepšuje |
skokan |
Zaslal: so květen 31, 2008 3:47 pm |
kollerB napsal: nemyslel jsem ted jako spojitost vacek se zvukem motoru, proste chci at motor slape! zvuk uz je prace vyfuku atd...tak nevim pak o cem to mluvil asi byl navaleny no proste se tady vas ZKUSENYCH tunneru zeptat co upravit na motoru na VTS 1,6 8V
na 8v ti poradim asi iba zakladne veci ...cize sanie, vyfuk.
Sanie trebars kit od Racelandu a vyfuk podla penazenky ... ja odporucam Supersprint, ale nie je najlacnejsi |
kollerB |
Zaslal: so květen 31, 2008 5:34 pm |
ahaa tak diky za kazdy nazor a radu, mam prave v planu si koupit novou kapotu s vyrezy na prime sani, k tomu nejaky ten air kit a na svodech s vyfukem se taky pracuje jinak se muzeme domluvit na srazu hmm? |
skokan |
Zaslal: so květen 31, 2008 5:50 pm |
sraz uz je planovany a to v Pavove 21-22.6.08
precitaj si k tomu podrobnosti na http://www.saxoclub.net/index.php |
Figy |
Zaslal: so květen 31, 2008 5:51 pm |
Založen: 24. 02. 2007
zdaravim tunere, taky mně chytla mánie s úpravou 98ps, hádám že máš 2 lambda sondy, takže se svodama to bude hodně těžký... vačky dělaj na www.wild-tuning.cz a ještě někde, ale to musíš přizpůsobit jednotku... turbo pust z hlavy, samotnej turbokit asi koštuje 80 000, k tomu jiný vnitřnosti, spojku atd... takže sem zvědav co si vybereš... |
skokan |
Zaslal: so květen 31, 2008 6:02 pm |
a az to porobis tak to bude mozno vyzerat ako toto
kollerB |
Zaslal: so květen 31, 2008 9:21 pm |
no pekne pekne chlape ja to jeste mam v zakladnim provedeni tak jak jsem to koupil, zatim hlavne stradam buky jo ja o tom srazu vim, o nem sem mluvil a vaham jestli prijet ci ne, ty jedes co? mas to peknou streku |
skokan |
Zaslal: so květen 31, 2008 11:46 pm |
no ja urcite pridem ..je to raz do roka a stoji mi to za to. |
Freak |
Zaslal: ne červen 01, 2008 7:07 am |
na sraz přijed já třeba tak daleko nemám a jedu na 130% (dovolená prachy atd.je připraveno ) Musim to tam těm šikulum skouknout a chytit nějakou inspiraci Sraz je dobrá záležitost doufám že tě tam taky najdem |
