< Servis ~ ukazovatel oleja |
bak |
Zaslal: út březen 18, 2008 4:30 pm |
Založen: 27. 12. 2007
zdar vsetcia..........
takze rucicka oleja mi na pristrojovke pekne klesa skoro kazdym nastartovanim nizsie a nizsie..........ale ked to skontrolujem pod kapotou tak mam oleja akurat medzi min - max.......ako je to na vasich vts-kach?........znova klasicky francuzsky problem alebo mam nieco zle ja? |
Zaslal: út březen 18, 2008 4:52 pm |
aka rucicka oleja???Ja mam iba rucicku teploty oleja...a potom na palubnom mi ukazuje...inak nic |
Lukes.2002 |
Zaslal: út březen 18, 2008 4:56 pm |
vtsko napsal: aka rucicka oleja???Ja mam iba rucicku teploty oleja...a potom na palubnom mi ukazuje...inak nic
Tak tak...ručička oleje ukazuje pouze ! teplotu ! a ne množstvý.... |
Ritchma |
Zaslal: út březen 18, 2008 5:02 pm |
Tak to nevim jak vám, ale když otočim klíčkem, budík teploty oleje se podsvítí, ukazuje množství, potom zhasne a spadne dolu a ukazuje teplotu. Ale mam zkušenost takovou že minimum na budíku je právě uprostřed mezi min a max na rysce...... Zkus dolejt do max....... |
Zaslal: út březen 18, 2008 5:09 pm |
moje saxo ukazuje jenom teplotu - mnozstvi se ukazuje na displeji na tachometru. |
Zaslal: út březen 18, 2008 5:10 pm |
mne nic rucicka nerobi...teda aspon som si nevsimol...mne ukazuje stav na PC,ci ako to nazvat
po nastartovani sa mi na chvylku ukazu neake palicky a nad nimi nuly.Tusim ich je max 6.Ja mam 3.Ale radsej pravydelne pred jazdou vsetko kontrolujem pod kapotou |
Ritchma |
Zaslal: út březen 18, 2008 5:13 pm |
Jasně, ale já mam ještě prehistorický saxo který žádnej displej nemá |
Zaslal: út březen 18, 2008 5:24 pm |
a kde to zijes???Bez PC
ale nie.Ked som bol pozerat na jedno saxo,tvoj model tak tiez povedal,ze mu to ukazuje stav oleja.A potom som sa cudoval,ze ine maju teplotu |
Dar3cek |
Zaslal: út březen 18, 2008 5:41 pm |
Cuss.... přesně jak ríká Ritchma po otočení klíčku se budík rozsvítí ukáže stav oleje asi na 10sekund...a pak prepne a ukazuje teplotu... teplotu mi to ukazuje ok....ale ten stav pokazdy jinak....asi bych to moc neresil a chodil to obcas kontrolovat... |
Zaslal: út březen 18, 2008 5:48 pm |
tak...nespoliehat sa moc na tie ukazovatele...treba ako za starych cias |
bak |
Zaslal: út březen 18, 2008 6:14 pm |
takze pekne raz za cas skontrolovat pod kapotou.....ok |
Zaslal: út březen 18, 2008 6:16 pm |
mynimalne raz za cas...ja skoro pred kazdou jazdou...ci nahodou nieco nevytieklo,alebo tam nemam neake zviera skovane...lebo aj to som uz pocul |
beniro |
Zaslal: út březen 18, 2008 6:25 pm |
no mne hladinu ukazuje dobre
ked je na ryske max, tak aj na budiku je max
ked stred na ryske tak stred aj na budiku |
zlamos |
Zaslal: út březen 18, 2008 7:19 pm |
Založen: 03. 08. 2006
beniro napsal: no mne hladinu ukazuje dobre
Mě to dělá taky, že když nastartuju a zdechnu to a pak otočím klíčkem podruhé, tak mi to ukazuje míň oleje jako při prvním otočení klíčku. Myslím, že když máš podle měrky olej v pořádku, tak se nic neděje. |
kubik106 |
Zaslal: út březen 18, 2008 9:29 pm |
Založen: 10. 11. 2007
jj serie 1 maly analogovy ukazovatel.
pravy budik ukazuje pri nastartovanom motore teplotu oleja.
ale ked je motor vypnuty a otocis klucik do druhej polohy, rucika ukaze stav hladiny oleja, tz. uplne hore v cervenom poli je max a uplne dole min.
pokial ti olej klesol na 1/2, skontroluj olej priamo v motori a doliat. |
