< Servis ~ pískání od kola při zatáčení |
kejmi |
Zaslal: čt únor 07, 2008 8:14 am |
Založen: 28. 02. 2005
zdravím, prosim poradte kde by mohl být problem... kdyz zatočím doprava tak vše ok, ale kdyz zatáčím doleva tak se jakoby od předních kol ozývá pískání.. Dík za reakce |
kubik106 |
Zaslal: čt únor 07, 2008 6:10 pm |
Založen: 10. 11. 2007
zhod kolo na tej strane z ktorej sa oziva piskanie a pozri kotuc a oblozenie ci tam nieje spina.
popr. zhod platnicky a precisti ich cisticom brzd aj s kotucom.
skontroluj opticky ci niesu ryhy v kotuci.
pokial je pazvuk skor hukot, bude to lozisko kola. |
Sparco900 |
Zaslal: čt únor 07, 2008 6:30 pm |
Založen: 19. 04. 2007
Ja to mam na prednych ale mne to skor huci vkuse aj ked zabocim do lava abo do prava a su to loziska v mojom pripade. Ale uz to musim ist vymenit bo uz jazdim stakymi 2500km |
kejmi |
Zaslal: pá únor 08, 2008 7:55 am |
mě to teda jen piska, neni to nijak extremně slyšet.. když mám puštěný rádio tak to neslyším ale když ho vypnu tak to slyšet je (při zatáčení na jednu stranu).. |
dave_m |
Zaslal: pá únor 08, 2008 8:23 am |
Založen: 08. 05. 2006
mne to piska ikdyz jedu rovne. Ale to dela az po delsi vzdalenosti a hlavne v teple... |
pwt |
Zaslal: st březen 26, 2008 1:22 pm |
Založen: 15. 05. 2007
Měl sem podobný problém. Asi měsíc po tom co se mi vrátilo autíčko ze servisu mi začalo pískat pravé přední kolo. Nejdříve jen když jsem zatáčel, potom i při jízdě rovně. Kotouče a destičky byly nové a ikdyž jsem všechno čistil o sto šest pořád to pískalo. Nakonec jsem to riskl a koupil jsem si další nové, neznačkové destičky z Autokelly za 300Kč a je po problému. Usoudil jsem tak, že se mi o trošku více zahřívalo ono pískající kolo. |
_________________ . . . created by PWT |
Dar3cek |
Zaslal: st březen 26, 2008 11:55 pm |
Mě zase v pravym kole praská pri zatačení a pomalý jízdě.....ale jenom když je teplo. (Neobjevil jsem žádnou vůli) nemůžu nato přijít To pískaní mi dělalo presně u Škodovky stačilo vyměnit destičky.... |
skokan |
Zaslal: čt březen 27, 2008 6:47 am |
pokial ti puka od prednych kolies pri velmi pomalej jazde (rozbiehani na jednotke) tak su to pravdepodobne gumy, ktore sa nemaju kam odvalovat a "preskakuju" cim robia taky pukavy zvuk. Saxo bohuzial nema natacanie naprav a ak mas sirsie gumy tak to bude praskat. |
Dar3cek |
Zaslal: pá březen 28, 2008 1:32 am |
Fakt? Mno moc se mi to nezdá gumy mam normalka ty co tam maj bejt 185/55/...... a že by to dělalo jen v teple? Třeba dneska bylo 5 stupnů a mohlo se to zbláznit Napadlo mě uložení tlumiče protože mi tam občas i tak divně bouchne když prejedu nerovnost.....ale jen když mi kolo jakoby spadne do diry když na něco najedu hrbol nebo tak tak žádný bouchnutí nic .... Kolo sem kontroloval a vůli na čepech nebo tak žádnou nemám..V teple to dělá protože se něco tim teplem malinko roztáhne nebo změkne(mám skvělé dedukce co? ) ty wole ale co? nějáká guma?jaka? Asi budu muset jezdit jen v zimě....je to fakt nepříjemný |
skokan |
Zaslal: pá březen 28, 2008 8:40 am |
tie gumy ked ti preskakuju, tak to je skor take lupanie alebo taky nekovovy zvuk ... pokial ti to bucha kovovo tak to gumami urco nebude |
Dar3cek |
Zaslal: pá březen 28, 2008 5:05 pm |
To je právě to...ono mi tam obcas tak debilně bouchne a jinak praská |
