< Servis ~ trasenie auta |
skokan |
Zaslal: so duben 05, 2008 8:45 pm |
hosi, mam taky problem. Uz asi tyzden pozorujem zi mi desne vibruje cele auto. Najskor som si myslel ze to je vyfukom, ale potom som si uvedomil ze mi predtym nic take nerobilo a to uz som mal vyfuk a aj bez "zatky". Pri zatacani a brzdeni mi akoby skre od praveho predneho kola a cca pri 90km a vyssie mi trase komplet vsetko aj sedacku pod zadkom
neviete co by to mohlo byt? |
Sparco900 |
Zaslal: so duben 05, 2008 8:48 pm |
Založen: 19. 04. 2007
mozno pomoze dat vyvazit disky |
skokan |
Zaslal: so duben 05, 2008 8:51 pm |
ale disky som nikde nebuchol ani nenarazil |
Zaslal: so duben 05, 2008 8:57 pm |
no treba ti jenom odpadlo zavazi z disku |
Sparco900 |
Zaslal: so duben 05, 2008 8:58 pm |
to neva, aj mne hadze autom od 110km/h dal som to vivazit a vsetko je ok. ale mne triaslo aj zvolantom |
Zaslal: so duben 05, 2008 8:59 pm |
Sparco900 napsal: to neva, aj mne hadze autom od 110km/h dal som to vivazit a vsetko je ok. ale mne triaslo aj zvolantom
zvlnene kotouce? |
Sparco900 |
Zaslal: so duben 05, 2008 9:02 pm |
nie stacilo dat vyvazit disky preto hadzalo. Ale ked som brzdil ties hadzalo lebo boli zvlnene kotuce |
Ritchma |
Zaslal: so duben 05, 2008 9:32 pm |
To zní jako by si měl někde urvanej silentblok. Nejsípš hlavní u ŘJ ten je napravo. Já když se mi urval tak se měl celý auto jak vibrátor a nedalo se s tim vůbec jezdit.....
U nevyvážených kol by spíš vibroval volant a zvlněný kotouče by museli bejt asi hodně aby z toho vibrovalo auto i když člověk nebrzdí. A šišatý kola asi jen tak bez povšimnutí mít nebudeš to by si musel projet nějakou jámu....... |
skokan |
Zaslal: so duben 05, 2008 10:25 pm |
no tiez ma napadli brzdy alebo klby ale to s tym sinent blokom necham pozriet, dik za rady |
DarkMIKE |
Zaslal: ne duben 06, 2008 8:21 am |
Založen: 13. 06. 2006
Pravdepodobne je to silentblok motora pri pravej casti (pri RJ) , minuly tyzden som ho menil, guma co tam bola nasrobovana z boku bola cela sprhnuta... |
olda77 |
Zaslal: ne duben 06, 2008 11:02 am |
Založen: 25. 02. 2005
skokan |
Zaslal: ne duben 06, 2008 11:53 am |
no do riti ... tak to som necakal. Zacalo mi to ked som sa uplne pomalicky tocil na hinenom dvore kde boli same hrbolce a ako som dal plny rajd a cuval tak som pocul take puknutie a uz to bolo v zadku
Dam pozriet ten silentak a uvidim. Co to stoji?? |
skokan |
Zaslal: po duben 07, 2008 9:10 am |
no tak volal som do citroenu a ked mi zadreli ze ten jeden silentblok na motor stoji 2900,- tak som skoro padol zo stolicky. Akoze to uz rovno zoberiem celu sadu Poweflex nez jeden seriovy za take peniaze |
beniro |
Zaslal: po duben 07, 2008 9:42 am |
Založen: 06. 02. 2007
powerflex robi iba spodny silent, tie bocne pod ECU a baterku musis kupit seriove, ale nie v citroene |
_________________ VTS, STI |
skokan |
Zaslal: po duben 07, 2008 9:57 am |
