Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - CatCams nazor??
<  Tuning  ~  CatCams nazor??
chrunko
Zaslal: pá červenec 25, 2008 12:12 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 01. 07. 2008 Příspěvky: 1 Bydliště: Banská Bystrica
tuto srandicku som nasiel na jednej stranke neni taky problem to doviest chcel som sa spytat len na nazor ci je pravda co tam pisu ci to moze realne zdvihnut vykon na udajnych 145 PS (spomina sa tam aj programovanie ECU) samozrejme pri VTS 16V Cool resp aky upgrade by ste odporucili... Diky
http://www.kamracing.co.uk/peugeot-2/engine-71/cams-99/catcams-1321708-fast-road-camshafts-for-saxo-106-1-6-16v-tu5j4-57.html
Zaslal: pá červenec 25, 2008 12:21 pm Odpovědět s citátem
Pokud mas vyresene sani a vyfuk, je to v podstate dalsi krok, ktery je dobre zavrsit preprogramovanim ECU.
skokan
Zaslal: pá červenec 25, 2008 12:26 pm Odpovědět s citátem
fast road vacky maju pisany pridavok na vykone cca 15koni. race vacky cca 20 koni a to samozrejme s odladenou ECU. Seriovy 16v ti len s fast road vackami 145 koni neda, spytaj sa trebars mikiho, ktory ich ma a ma tak nejak okolo 145 konikov a to ma aj vyfuk, sanie a sportovu ECU.
