Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - REPRO
<  Tuning  ~  REPRO
Tomas_10
Zaslal: so duben 05, 2008 8:44 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 16. 03. 2008 Příspěvky: 33 Bydliště: Česká Skalice
ahoj všeci. kůpil sem si saxo a do nej repro Magnat xtract 2030 ale o to nejde. Potreboval bych poradit kudy to je nejlepsi tahnout kabely, jestli s tim nekdo mate zkusenost, tak poradte.. diky Smile Idea
Sparco900
Zaslal: so duben 05, 2008 8:51 am Odpovědět s citátem
podla toho ci to chces do dveri alebo do zadu. Ked do zadu tak cez spolujazdcovu stranu normalne po pod kobercek.
Tomas_10
Zaslal: so duben 05, 2008 9:39 am Odpovědět s citátem
no jo to sem zapomnel napsat, to se omlouvam Surprised .. je to do zadniho plata! ja to chci bud tahnout pod prahama nebo pod koberecek podél tunelu... na spolujezdcove strane podel tunelu jsi myslel? nebo pod prahem ??
Barth3Z
Zaslal: so duben 05, 2008 9:41 am Odpovědět s citátem
Anonymní
Sparco900 napsal:
to ma ovaly 6x9 cize jednoznacne to pojde dozadu ..kable su vedene pod kobercekom popri dverach po jednej a aj po druhej strane ..akurat dnes sa chystam tie kable menit ..ale ja mam vzadu hertz dcx 690 ale rozmer je ten isty ...
Crack
Zaslal: so duben 05, 2008 10:52 am Odpovědět s citátem
Když odděláš zadní tapce pokud to máš 3dvéřák tak by tam měla bejt už příprava s konektorem Wink
Tomas_10
Zaslal: so duben 05, 2008 11:28 am Odpovědět s citátem
bohuzel to je 5ti dvéř. Teď sem na to koukal a nenapada mě nic jinýho, než to vytáhnout pod sedadlama k tunelu a u tunelu to nejak vymyslet.. Kazdopadne v tom bude mit hlavni roli ten tunel..
nebo mate este nekdo jinej napad? Confused
Tomas_10
Zaslal: so duben 05, 2008 1:53 pm Odpovědět s citátem
v kufru sem nasel naky draty na kazdy strane jeden (dvojitej) je mozny ze by to mohlo bejt na repraky?
KenaD
Zaslal: so duben 05, 2008 2:01 pm Odpovědět s citátem
Tomas_10 napsal:
Je to dost možne. Pohledej i ve předu u radia jeslti někde nenajdeš 2 ty same volné dráty a uvidíš Smile
Tomas_10
Zaslal: so duben 05, 2008 7:04 pm Odpovědět s citátem
no k radiu vedou takovy dva zazloutly a je na nich nejakej kod ale v kufru ten kod neni Sad .. no uvidim zapojim radio a kdyz to bude hrat tak bude, kdyz ne, tak nee Laughing ... myslite ze to je v pohode vest to tim tunelem podel rucky a radicky?? nebude to delat neplechu zadnou? docela se toho bojim abych o to neskrt a nepodelalo se to..
Jo a este sem se chtel zeptat jesi tam jde namontovat operka a jesi to je dobry, jesi s tim tady mate nekdo nejakou zkusenost Smile.. Chci to tam mit proste pekny Smile..
Freak
Zaslal: so duben 05, 2008 11:54 pm Odpovědět s citátem
Dle mě to nemusíš táhnout středem-podél tunelu.Já to mám krajem podél podběhu a v poho Laughing natažený sem to měl tak za 10 minut.když tak si ty kabely propískni měřákem a budeš vědět Idea
Majo
Zaslal: ne duben 06, 2008 9:33 am Odpovědět s citátem
Tomas_10 napsal:
co sa tyka kabelaze, je to v pohode stredom, mam to tak, robil mi to Miro a chvilu to bolo hotove (potrebujes len dlhsi drot, na konci zahnes a ides a myslim uvolnit jeden torx pri riadiacej pake), potom sme to pod zadnymi sedackami rozdelili do stran, potiahli popod zadne bocne tapacire a napojili na plato.. trci mi mozno 10cm z kablov od zadneho tapaciru po repraky..a lahko sa to odpaja ked potrebujes vybrat plato..
..tu opierku myslis opierku na pravu ruku? zavisi ako soferujes, ja osobne to nepotrebujem, som zvyknuty mat ruku prevazne na radiacej pake, sedel som v 307kde bola ta opierka a mne zavadzala..
Barth3Z
Zaslal: ne duben 06, 2008 1:03 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
tak vcera som trosku rozoberal saxo, vyhadzal som sedacky .. chcel som vediet kade idu povodne kable od repro ..popod ten koberec pod nim je este nieco , nejaka izolacia cico ..chcel som nahradit povodne za druhe ale ako som zistil ze radsej stare ucviknem a nadpojim na konektor nove a potiahnem tak ako pisete stredom ..kto by to bol veril ale nasiel som pod tym kobercom zopar minci... belgicke franky nejake euro centy ....
Majo
Zaslal: po duben 07, 2008 9:29 am Odpovědět s citátem
Barth3Z napsal:
no vidis, jeste si vydelal Laughing
Tomas_10
Zaslal: po duben 07, 2008 5:38 pm Odpovědět s citátem
tak znamej elektrikar mi rikal ze ty kabely v kurfru jsou skutecne natazeny od radia, ale rikal ze tam stejne mam natahnout novy, ze budou hovno hrat Smile.. takze parada Sad.. takze se tesim na vejkend ze to konecne zkramuju...
