Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Tlumiče
<  Servis  ~  Tlumiče
Marth
Zaslal: ne duben 13, 2008 9:04 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 14. 03. 2008 Příspěvky: 84 Bydliště: Brno
Dělal jsem trochu generalku přední nápravy a měnily se i tlumiče...dával jsem obyč (bez stavitelné tuhosti) Kayaby...
výměna nebyla problém,ale teď při zatáčení mi mlátí přední nápava...
ty rany jdou z uložení tlumičů,který jsou volný a hýbou se doboku v pouzdře (těhlici)...nestalo se to už někomu???
nějaký nápad jak to vyřešit???
dííík
http://www.carsoft.cz
VTS 1.6 16V/87 kw
zlamos
Zaslal: po duben 14, 2008 10:44 am Odpovědět s citátem
Marth napsal:
dííík
Buď máš jiny tlumiče než mají být a nebo ti chybí pod tou převlečnou matkou podložka z takovyho tvrzenyho plastu. Aspoň já když jsem to měnil, tak tam něco takovyho bylo. A nebo máš ty převlečny matky málo dotřaženy. Vem hasák, nějakou trubku, kterou nasuneš na ten hasák aby to mělo páku, auto zvedni a mezi závitama pružiny zkus tu matku pořádně přitahnout. Musíš ještě zvednout prachovku aby ses na tu matku dostal. Wink
VTS 1,6 16v r.v.98
Marth
Zaslal: po duben 14, 2008 11:31 am Odpovědět s citátem
zlamos napsal:
tlumiče by měly být správné,a dotažený jsou pořádně...ale žádné plastové podložky jsem si tam nevšiml....podívám se ještě jednou a pořádně...každopádně dííík
VTS 1.6 16V/87 kw
Marth
Zaslal: po duben 14, 2008 3:11 pm Odpovědět s citátem
zlamos napsal:
Nevíte jak přesně ta plastová podložna v uložení předního tlumiče vypadá???
at vím co vlastně zhánět...nějaký foto nebo něco podobnýho???
VTS 1.6 16V/87 kw
zlamos
Zaslal: út duben 15, 2008 8:26 pm Odpovědět s citátem
Marth napsal:
zlamos napsal:
Čéče asi jsem tě mystifičil Laughing teda mystifikoval, protože jsem se teď díval na fotku když jsem dělal horní uložení a ta podložka je až nad tou převlečnou matkou. Sorry Wink Ve vnitř v tom případě žádná podložka nebyla. Tady je foto: http://e5m62j2m.2737745.ukazto.com
VTS 1,6 16v r.v.98
