skokan |
Zaslal: st leden 30, 2008 11:07 am |
ak mate niekto doma nejaky navyse, alebo viete vyrobit (zohnat) za serioznu cenu, tak by som mal zaujem.
dik |
KenaD |
Zaslal: st leden 30, 2008 3:29 pm |
Založen: 01. 10. 2007
skokan napsal: ak mate niekto doma nejaky navyse, alebo viete vyrobit (zohnat) za serioznu cenu, tak by som mal zaujem.
dik
Kdyžtak bych měl taky zájem kdyby někdo dělal více kusu |
dave_m |
Zaslal: st leden 30, 2008 4:59 pm |
Založen: 08. 05. 2006
zeptejte se Zlamosa. Kdyz nepochodite, zkusim to zaridit ja |
skokan |
Zaslal: st leden 30, 2008 9:59 pm |
napisal som zlamosovi PM, tak si snad precita |
KenaD |
Zaslal: čt leden 31, 2008 4:29 pm |
skokan napsal: napisal som zlamosovi PM, tak si snad precita
Jak si teda dopadl? |
skokan |
Zaslal: čt leden 31, 2008 5:48 pm |
Zlamos mi odpisal ze sa popyta, tak cakam na odpoved. |
Toska |
Zaslal: čt leden 31, 2008 9:43 pm |
Založen: 24. 01. 2008
Tak výkres jsem si tu na fóru sehnal a dal jsem to kámošovi na soustruh.Prý se pokusí to udělat a pokud se zadaří,budu vás všechny informovat.Nemá na to(ten kámoš)nůž na soustruh a kvůli mě ho bude dělat,ale výsledek prý nezaručí.Nejhorší bude ta kulička na konci |
skokan |
Zaslal: čt leden 31, 2008 10:12 pm |
daj potom vediet co a ako ..som zvedavy. |
zlamos |
Zaslal: čt leden 31, 2008 10:14 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Toska napsal: Tak výkres jsem si tu na fóru sehnal a dal jsem to kámošovi na soustruh.Prý se pokusí to udělat a pokud se zadaří,budu vás všechny informovat.Nemá na to(ten kámoš)nůž na soustruh a kvůli mě ho bude dělat,ale výsledek prý nezaručí.Nejhorší bude ta kulička na konci
JJ. Pravdu máš. Na kuličku se musí vyrobit nůž. Já jsem se dnes ptal toho kamoša co mi to nechává dělat a říkal, že se toho borca co to dělal zeptá a zítra mi dá vědět. |
franus |
Zaslal: pá únor 01, 2008 7:26 am |
Založen: 25. 04. 2007
zlamos napsal: Toska napsal: Tak výkres jsem si tu na fóru sehnal a dal jsem to kámošovi na soustruh.Prý se pokusí to udělat a pokud se zadaří,budu vás všechny informovat.Nemá na to(ten kámoš)nůž na soustruh a kvůli mě ho bude dělat,ale výsledek prý nezaručí.Nejhorší bude ta kulička na konci
V podstate nemusi.... Ta kulicka (kulovy cep) se da koupit jako dil (napr. u firmy Fabory, Kipp, Norelem, nebo u jinych firem, ktere prodavaji strojni dily jako srouby, zavlacky apod.) Ten cep vypada tak, ze je to kulicka, pod ni je drik, na nem sestihran na klic a z nej trci dalsi drik se zavitem. Takze ten short shift se da udelat tak, ze budete mit jen ty valcove osazeni, s tim, ze kulicka se soustruzit nebude, ale na tom poslednim osazeni bude dira se zavitem, do ktereho prijde nasroubovat ten kulovy cep. Vyroba toho SS tak vyjde levneji a taky je to tak konstrukcne jednodussi.
Jinak radiusove noze, by se mely prodavat uz s vytvorenym zaobleni, takze zadny nuz by se delat nemusel. Krom toho, zrucny soustruznik by tu kulicku mel zvladnout i bez radiusoveho noze. |
_________________ Pug205gti |
Majo |
Zaslal: pá únor 01, 2008 11:16 am |
co keby sme to zaradili ako cast programu na zraze? dajte toho vyrobit viac kusov a namontujeme hromadne |
Toska |
Zaslal: pá únor 01, 2008 6:16 pm |
Tak jsem za ním(soustružníkem)dneska skáknul a má to skoro hotový-bohužel ta kulička nemá přesně prům. 13 ,tudíž to asi bude k ničemu.On za to nemůže,páč se mu nepovedl udělat ten nůž.Asi to udělám tak,jak tady postnul kolega(s tou kuličkou,dříkem a šestihranem To už mi kámoš udělá na 100% Možná by zmáknul i víc kusů a pak bych je mohl za(mrzký)peníz někomu nechat.Zatím ale nic neslibuju,protože je to "fuška" v práci a kámoše už při výrobě lapnul mistr-proto to ještě nemá hotový... |
skokan |
Zaslal: pá únor 01, 2008 7:12 pm |
hehe .. tak nech si da pozor aby nemal v praci problemy a potom daj vediet ako to dopadlo |
franus |
Zaslal: so únor 02, 2008 12:36 pm |
Toska napsal: Tak jsem za ním(soustružníkem)dneska skáknul a má to skoro hotový-bohužel ta kulička nemá přesně prům. 13 ,tudíž to asi bude k ničemu.On za to nemůže,páč se mu nepovedl udělat ten nůž.Asi to udělám tak,jak tady postnul kolega(s tou kuličkou,dříkem a šestihranem To už mi kámoš udělá na 100% Možná by zmáknul i víc kusů a pak bych je mohl za(mrzký)peníz někomu nechat.Zatím ale nic neslibuju,protože je to "fuška" v práci a kámoše už při výrobě lapnul mistr-proto to ještě nemá hotový...
No, pokud je ta kulicka mensi o nejakou desetiu, tak by to snad vadit nemelo. Vetsinou to pouzdro se silonem, ktere se na to nasazuje byva uz "vycvachtane" |
Crack |
Zaslal: so únor 02, 2008 2:03 pm |
Založen: 13. 01. 2006
Majo napsal: co keby sme to zaradili ako cast programu na zraze? dajte toho vyrobit viac kusov a namontujeme hromadne část programu na sraze by to byla pěkná,ale není to tak jednoduchý jako třeba vyměnit žárovku potřebuješ na to jámu!!A už vidím že někdo bude tak ochotnej se zašpinit |
