< Servis ~ Otacky Saxo 1.1i r.v.2001???? |
Thomson11111 |
Zaslal: pá květen 30, 2008 10:07 pm |
Založen: 24. 05. 2008
Zdravim a mam jeden problem a to ze neustale houpou otacky. Klapka a vstrikovac jsou vycistene a hadice od podtlaku jsou take ok. Poradte cim by to mohlo byt? Auto ma najeto cca 75tis. |
_________________ Prcek s nadupaným motorem ) strecha opravena a auto preoperovano na plnou strechu. |
Lukes.2002 |
Zaslal: so květen 31, 2008 9:04 am |
Thomson11111 napsal: Zdravim a mam jeden problem a to ze neustale houpou otacky. Klapka a vstrikovac jsou vycistene a hadice od podtlaku jsou take ok. Poradte cim by to mohlo byt? Auto ma najeto cca 75tis.
trošku přibliž ten problém co to dělá...dělá za jízdy nebo na neutrál?? |
Ghofig |
Zaslal: so květen 31, 2008 9:24 am |
Site Admin
Založen: 04. 11. 2006
Tak nejspise krokovy motorek. Ale jak psal Lukes. Chce to vic informaci... |
_________________ ex černé Saxo 1,1i, 44kW
ex Opel Astra G 1,4 16v, 66kW
ex Škoda Fabia 1,9 TDi, 74kW
ex Opel Astra G 1,8, 92 kW
ex Škoda Octavia II 1,9 TDi, 77kW
Opel astra H, 1,7 CDTi, 74kW |
couda1 |
Zaslal: ne červen 01, 2008 4:41 pm |
Založen: 24. 10. 2005
jj muze to byt krokac... taky mi skakali otacky jak za jizdy v zime nebo i na neutral kdyz sem stal... studeny to chcipalo... vymena krokace a je to vse ok! jinak vic info dej... |
_________________ 1.1i ... 40kW... no nic moc VTS 1.6 16V to neni no |
Thomson11111 |
Zaslal: ne červen 01, 2008 8:49 pm |
Zdravim auto jde krasne za plynem s tim neni problem. Otacky se pri vetsim vytocenim propadnou dolu a zase se vrati zpet. Mel jsem ten samej problem na Golfu a stacil reset klapky a bylo to tak nevim. Na tuto operaci je treba Citroen servis a to se mi nechce tak budu hledat nekoho kdo to umi resetovat. |
