< Servis ~ zvýšení výkonu při ohřátí motoru |
dav |
Zaslal: út březen 29, 2005 7:44 pm |
Založen: 12. 03. 2005
Když mám studený motor a jedu konstantní rychlostí bez přidávání plynu po rovině (třeba na 3. st. 40 km/h) tak asi 2 - 3 km, najednou, aniž bych přidal plyn, auto naráz zrychlí, jako bych ten plyn přidal. Vysvětluju si to tím, že řídící jednotka umožní 100% výkonu, až po zahřátí motoru na určitou teplotu. Prostě jedu stejnou rychlostí a je to pocit, jako by za mě někdo přidal plyn, auto zrychlí. Nemůžu bohužel zjistit u jaké teploty se tak děje, protože nemám ukazatel, jen kontrolku přehřítí. Dělá vám to taky? |
kenny.cz |
Zaslal: út březen 29, 2005 11:19 pm |
Založen: 27. 02. 2005
dave mám taky něco podobnýho,taky jak nastartuju tak asi po 50 m na 2.st. mi sachsík sám zrychluje trvá to ale asi jen max. 2 vteřiny a pak když nešlápnu na plyn má chuť chcípnout.Tak nevím ale neřeším to není to pro mě až tak podstatný |
Anonymní |
Zaslal: po listopad 28, 2005 8:28 pm |
dav napsal: Když mám studený motor a jedu konstantní rychlostí bez přidávání plynu po rovině (třeba na 3. st. 40 km/h) tak asi 2 - 3 km, najednou, aniž bych přidal plyn, auto naráz zrychlí, jako bych ten plyn přidal. Vysvětluju si to tím, že řídící jednotka umožní 100% výkonu, až po zahřátí motoru na určitou teplotu. Prostě jedu stejnou rychlostí a je to pocit, jako by za mě někdo přidal plyn, auto zrychlí. Nemůžu bohužel zjistit u jaké teploty se tak děje, protože nemám ukazatel, jen kontrolku přehřítí. Dělá vám to taky? |
Ritchma |
Zaslal: po listopad 28, 2005 9:59 pm |
Tohle už se tu jednou řešilo ne? |
dav |
Zaslal: út listopad 29, 2005 8:30 am |
dav |
Zaslal: út listopad 29, 2005 8:31 am |
Zaslal: ne leden 01, 2006 1:32 pm |
Náhlé zvýšení výkonu podle mě způsobuje změna bohatosti paliva. Je to jako když jezdíte se sytičem. Prostě na rozjezd si musíte otevřít sytič víc, čímž se bohatost paliva zvýší a po rozjezdu se dá sytič přivřít, čímž se motor přestane "uchlastávat" a způsobí to mírné nakopnutí , jako by se zvýšil výkon, přitom dojde jen k lepšímu využití paliva a lepšímu nastavení jeho bohatosti. Když ale přivření sytiče přeženete, dojde po chvilce k tomu, že směs se stane moc chudá a motor začne chcípat, což vypadá jako by jste dali nohu z plynu. U vstřikování to bude podobné, akorát že o tu regulaci "sytiče" se stará řídící jednotka. Jestli to někomu za studena cuká bude to nejspíš seřízením, ale jestli je spotřeba normální, zas takovej problém bych v tom nehledal. |
