Zdarek, mam dalsie problemy.
To prve a hlavne - aj ked zosliapnem doplna spojku, obcas sa stane ze prehodim prevodovku akoby s nedosliapnutou spojkou (poratam zuby a divne pazvuky...), a pripadne spiatocku nezaradim vobec,
ma to ist relativne samo alebo na to treba silu ? Zda sa mi ze ked som auto kupil, tak to este fungovalo, nuz ale...
Moze to byt len tym ze mi nedosliapne spojka, a tj. len napnut nejake lanko alebo co?
A druhy problem - ked brzdim, auto taha do lava (tj. lava strana asi brzdi silnejsie). Ide tiez o jednoduchu opravu, pripadne nieco hruza hrozne?
Tie brzdy mi nahanaju strach a hrozu hlavne preto, ze ide zima, najradsej by som to mal v poriadku.
Nejake rady a namety? Ci to mam radsej co najskor predat? (ale to by som moc neraad)
Pokud se v autech nevyznam, tak to odvezu do nejblizsiho servisu a je, ne.
Co se tyce brzd, je potreba proverit stav, rozebrat a vycistit...
