< Servis ~ stěrače, ostřikovače |
Ondrej133 |
Zaslal: po červen 30, 2008 2:36 pm |
Založen: 27. 05. 2008
čauky.tak nám jaksi nejdou stěrače a ani ostřikovače.nevíte která je to pojistka? a ještě když šli tak se zmáčkly ostřikovače a voda tekla u pravýho kola.nevíte co stim?
a ještě jedna věc týkající se zámku na zadních dveřích. nejde nám odemknout klíčem kterej máme.nevim jestli je to rozbytý nebo jinej zámek
a potom přední mlhovky nesvítí. žárovky jsou v poho ale prostě nesvítí.zadní jdou ale přední ne.co by to mohlo bejt?pojistky? nebo kontakty? |
Zaslal: po červen 30, 2008 2:53 pm |
skontroluj pojistky pro stěrače a ostřikovače je to pojistka číslo 9 pod volantem a pro mlhovky je to myslím pojistka 6 v motoru. Jinak pokuď ti voda vyteče u pravýho předního kola tak to je od motorku asi ti tam vypadla hadička
se zámkem to nevím na starém saxu sem měl tentýž problém ale jelikož tam fungoval centrál tak sem to neřešil |
Ondrej133 |
Zaslal: po červen 30, 2008 7:07 pm |
pod volantem jsou taky pojistky? to jsem netušil.vim že jsou v motoru ale pod volantem jsem nic neviděl.akorát jakoby u levýho kolene jsou dvířka a tam je konektor pro diagnostiku ne?
no a ta hadička bude vypadlá asi napůl protože když to šlo tak to stříkalo normálně na skla ale i na zem |
Zaslal: po červen 30, 2008 8:06 pm |
Ondrej133 napsal: pod volantem jsou taky pojistky? to jsem netušil.vim že jsou v motoru ale pod volantem jsem nic neviděl.akorát jakoby u levýho kolene jsou dvířka a tam je konektor pro diagnostiku ne?
no a ta hadička bude vypadlá asi napůl protože když to šlo tak to stříkalo normálně na skla ale i na zem tak se ohni a ty dvýřka otevři a hle čeká tě překvapení, další pojistky |
Ondrej133 |
Zaslal: po červen 30, 2008 9:02 pm |
no měl jsem xicht 15cm před nima a viděl jsem akorát takovou trubku a konektor.možná tam jsou ale asi si to nepamatuju |
skokan |
Zaslal: po červen 30, 2008 9:09 pm |
Ondrej133 napsal: no měl jsem xicht 15cm před nima a viděl jsem akorát takovou trubku a konektor.možná tam jsou ale asi si to nepamatuju su tam na 100% |
Zaslal: po červen 30, 2008 9:16 pm |
jj sou tam musíš se ohnout a kouknout těma dvířkama jako nahoru oni sou trochu vejš než ty dvířka |
